-   -   х5 задний дворник умер а насос работает постоянно (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/h5-zadnii-dvornik-umer-nasos-rabotaet-postoyanno-4085/)
liesurfer 15.12.2009 18:07
После снегопада задний дворник примерз к стеклу, в процессе поездки несколько раз включал его, проверяя, оттаял или нет.
Дворник застыл на 45 градусах и не работает даже оттаявший.
По приезду на стоянку, заметил жужжание под капотом, - это на постоянку работал насос омывателя заднего стекла! Причем даже при выключенном зажигании и даже без ключа в замке!
Помогло отсоединение фишки. Прошла неделя, присоединяю фишку- насос жужжит!
Дворник не работает, предохранители проверил-целые.
Что делать???!!!
kordan2 16.12.2009 09:09
сам дворник сними и посмотри шлицы( могли сточицца), на моторчик предохранитель посмотри( мог оплавицца)
liesurfer 16.12.2009 14:24
дворник жестко сидит на оси просто его двигатель не включается от рычага на руле.
а на насос омывателя напротив подается напряжение постоянно, даже при вынутом ключе зажигания, независимо от рычага на руле, при закрытой машине!
Жужжит постоянно-поэтому пока с него я с скинул фишку!
kordan2 16.12.2009 15:26
пробуй снять моторчик и проверить на прямую( мог сгореть ), я так мотор дворников спалил когда неохота было от стекла щетки отрывать(поленился бл..)
Prosto Vova 18.12.2009 10:45
Замена заднего дворника, там эбу и мотор дворника(2 в одном), управляет и омывателем
liesurfer 18.12.2009 14:29
где можно взять этот эбу? на экзисте - нет!!!
Mik78 29.01.2010 15:39
Можно попробовать починить[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Обычно вылетает микруха-я ставил с бэушки и всё работало.
вова 1951 29.01.2010 15:44
Сообщение от Prosto Vova (Сообщение 24964)
Абсолютно справедливо. Поставляется все всборе:thumbup:
fanduk 30.01.2010 18:06
Сообщение от Mik78 (Сообщение 31666)
зачем с бу? motorolla MC33286DW и вперед
Игорь-Н 31.01.2010 08:52
однозначно!!!! менять мотор в сборе с платой,она сгорает! и отдельно не продается! Умелицы выпаивают микруху на новую. Отключи разъём на моторе иначе купишь и его!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
