Х6 E72 глохнет но ошыбок нет Доброго времени суток. Машина х6 Е72 мотор N63 2009\10 Мотор бодро стратует но после 1-3 секнуд глохнет, на педаль газа не реагирует никоим образом. При этом единственная ошыбка которая была это был датчик низкого давления топлева - датчик поменял но результата ноль. Из не связаных с мотором оышыбок нет связи с компрессором кондиционера и ошыбки по левому и правому датчикам IHKA Предохранители все уже облазил все ок не могу понять, как так, что Рейнголд ничего не видет - проблемa ведь вроде в электронике. |
Какое давление топлива при включении зажигания и в момент старта? |
Сегодня помотрю в момент старта. А так то датчик низкого давление показывает 6.3 бар |
А после ТНВД какое давление? И ошИбка по низкому давлению или по неисправности датчика? |
Была неисправность по датчику низкого давления замена вылечила. Вчера после очердного скидывания клеммы - перстал выходить на связь модуль BCM (battery monitoring module). Так что теперь вообше не реагирует на кнопку старта. И перестал закрываться багажник заклинило левый механизм не могу зкакрыть ни с кнопки ни вручную. Как-то этот авто с каждым днем все больше и больше проблем создает хоть и не ездит. |
А чем собственно диагностируете? |
Bmw Ista через к-line adapter |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:26. |
