-   -   ХАНА ЧТО ЛИ 5 КЕ? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/hana-chto-li-5-ke-20759/)
Pavel9996 14.08.2012 15:52
ХАНА ЧТО ЛИ 5 КЕ?
530А.2001г.в. м 54. Перед поездкой на море делал полную диагностику, все в норме. На обротном пути после Воронежа стал троить движок. Заглушил, завел все гуд. через 200-300км когда стоишь, стали падать обороты почти глохла. Надо было ехать , ребенок маленький в машине. Дотянул до москвы. Диагностика: масло в антифризе, пузыри на щупе. из глушителя масло капает. в 4и5 цилиндре масло. Капут наверное немцу. Скажите причину. Может паленый бенз. Спасибо:confused:
slava657 14.08.2012 16:45
Ну по-ходу прокладка ГБЦ.:shock:
Peter7 14.08.2012 16:54
Голову (гбц в смысле) снимать похоже по-любому, а там по результатам осмотра-дефектовки. Может и контрактный мотор потребуется, а может и обойдется- вскрытие покажет.
Тиберий 14.08.2012 17:40
Сообщение от Pavel9996 (Сообщение 202768)
а моторчик не грелся?:ph34r:
Тиберий 14.08.2012 17:42
Может паленый бенз.
Всмысле ниже 92? :shock: Повышенный теплообмен -гбц повело и т.д.?
:confused:
Pavel9996 14.08.2012 21:23
Нет, температура всегда была в норме. не выше 90.
westwest77 15.08.2012 09:14
Голову по любому снимать.
Прокладку по любому менять.
Голову и блок мерить на деформацию (плоскасти).
Контрактный движок - это бред (кот в мешке).
Свой сделать гораздо лучше.
:wave:
Pavel9996 15.08.2012 09:56
голову повело. в 4 целиндре на поршне сломало канавку и 1 кольцо.
Капиталка.:shock:
dimidrol1523179 15.08.2012 11:14
Бл.ть как же это произошло, из за чего :ph34r: :confused: Я считаю, что голову повести могло только из за перегрева.
Peter7 15.08.2012 11:39
Сообщение от westwest77 (Сообщение 202891)
:wave:
Ну это у вас так с движками. У нас же ставят б/у с гарнтией и не парятся. Есть опция с переборкой или уже перебранный взять, но разница в цене будет очень большая.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
