хелп!!!! Привет)))помогите разобраться мне с проблемкой--утром пошла заводить машину..вставила ключ..в замок зажигания а он прокручивается на 360..спокойно свободно прокручивается машина ни как не реагирует на ключ!!!руль на блоке-с блока не снять...--я часа три пыталась-ее хоть как то оживить..и у меня получилось снять ее с блока..загорелись приборы ...завести не получились пришлось попросить друга чтоб он завел -он прикурил ..и что то сделать кусачками под рулем..но потом когда я вечером приехала домой мне как не выключить ее..пришлось снять аккумулятор ..вопрос что теперь делать??не ужели постоянно заводиться с кусачками???? |
Замена замка зажигания, с сохранением Вашей личинки. |
а вы не подскажите если начал стучать задний мост??возможно ли это говорить о замене масло???или это что то по серьезней?? |
Возможно что то по серьёзней.....очень посерьёзней. |
да уже проверила-много интересного сказали!) |
здравствуйте у меня новая проблема))не подскажите в чем дело!!вопрос теперь в печке...работает печка отлично но воздух идет ледяной ...потом когда поездиешь где то час..идет теплый...потом ..может пойти горячий...и потом через какое время холодный!!!во время этого всего поднимается температура двигателя......стрелка падает на сто..??????заранее спасибо! |
Стрелка подходит к красной? По печи надо посмотреть уровень антифриза, на холодную, открыть бачёк и посмотреть, а лучше зафотать. Мотор какой, опять де фото мотора. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:35. |
