Описание темы:Проблема с стеклоподъемниками ц.з. и люком
HELP!!! БМВ е34 м50 - Проблема со стеклоподъемниками ц.з. и люком
Старый 16.06.2013, 14:21 #1
Аватар для Роман177
Авто: BMV 520I e34
По умолчанию HELP!!! БМВ е34 м50 - Проблема со стеклоподъемниками ц.з. и люком
Доброго времени суток помогите пожалуйста решить проблему с окнами суть в том начиналось все год назад с того что время от времени переставали закрываться окна при закрытии от пульта сигнализации... После некоторого времени сигналка была удалена... Все продолжилось т.е. стекла открываються и закрываються но стоит закрыть совместно два окна все(4 стеклопод. ц.з. и люк) перестает работать, а через некотрое время опять все работает. Были проверены блоки рм и джи эм также проверен блок кнопок и 3 реле под задним сиденьем путем замены на рабочий авто мои все пппричиндалы оказались рабочими... так же проверено напряжение в кнопках на консоли и задних дверях присудствует 12вт и минус! Тогда был разобран блок с реле и при замыкании на пря мую окна и ц.з. и люк работают!!! вывод либо с кнопок не приходит сигнал на блоки либо из одного блока в другой неприходит сигнал... может у кого есть какие соображения по моей проблеме буду благодарен за любую информацию.
Роман177 вне форума
E60 проблема с люком nzo2004 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 05.04.2020 06:52
проблема с панорамным люком tboriss Ремонт и эксплуатация BMW 16 12.11.2015 21:14
проблема с люком mikrik1 Ремонт и эксплуатация BMW 2 20.01.2012 01:49
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
