| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Проблема с стеклоподъемниками ц.з. и люком |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 16.06.2013
Доброго времени суток помогите пожалуйста решить проблему с окнами суть в том начиналось все год назад с того что время от времени переставали закрываться окна при закрытии от пульта сигнализации... После некоторого времени сигналка была удалена... Все продолжилось т.е. стекла открываються и закрываються но стоит закрыть совместно два окна все(4 стеклопод. ц.з. и люк) перестает работать, а через некотрое время опять все работает. Были проверены блоки рм и джи эм также проверен блок кнопок и 3 реле под задним сиденьем путем замены на рабочий авто мои все пппричиндалы оказались рабочими... так же проверено напряжение в кнопках на консоли и задних дверях присудствует 12вт и минус! Тогда был разобран блок с реле и при замыкании на пря мую окна и ц.з. и люк работают!!! вывод либо с кнопок не приходит сигнал на блоки либо из одного блока в другой неприходит сигнал... может у кого есть какие соображения по моей проблеме буду благодарен за любую информацию.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| E60 проблема с люком | nzo2004 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 31 | 05.04.2020 06:52 |
| проблема с панорамным люком | tboriss | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 12.11.2015 21:14 |
| проблема с люком | mikrik1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 20.01.2012 01:49 |
