Help ! Долго заводится Х3 2.5
Старый 09.03.2015, 23:44 #1
Авто: Бмв Х3
По умолчанию Help ! Долго заводится Х3 2.5
Здраствуйте ! Случилась такая проблема. Решил заменить прокладку клаппаной крышки заодно и масло поменять. Всё работа по замене прошла в рабочем порядке! Но после запуска двигателя началось следующее: стартер крутит двигатель секунды 4 и только потом схватывает и начинает колбасится, и обороты плавают то 1500, 700. Поработает в таких конвульсиях 20-30 секунд и всё нормализуется. Всё это происходит при запуске холодного двигателя, при повторном запуске уже прогретого двигателя так же долго приходится крутить двигатель, но уже не колбасит. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА ! В чём может быть причина и как это исправить ?
Sashaspb вне форума
Старый 11.03.2015, 02:23 #2
Авто: ГАЗ М20А
Ручки меняющие прокладку что-то не то сделали или недоделали, скорее всего где то подсос воздуха
Старый 11.03.2015, 07:45 #3
Авто: Бмв Х3
Спасибо. Попробуем посмотреть ! Но мне кажется, если это воздух, то двигатель всё время колбасило и не ехала бы машина. Не может это быть проблема с воносами ? Хотя их не трогали! В инете пишут, что на них попадают частицы грязи и они не правильно работают. Диагностика показывает, что ошибок нет!
Последний раз редактировалось Sashaspb; 11.03.2015 в 08:17.
Sashaspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 19:45 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
надо смотреть диагностику, или смесь богатая, или катушка ложится. А что говорит клапан отходящих газов??? На работающем движке откройте крышку маслозаливной горловины двс и не закручивая подставьте крышку и что с ней происходит, присасывает хорошо, а если нет, то 3.14здец клапану. Удачи.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 21:13 #5
Авто: Бмв Х3
С клапаном всё в порядке, проверял именно так как написали. Завтра поеду к ещё одному специалисту, посмотрит что он скажет.
Старый 12.03.2015, 22:00 #6
Сказал спасибо: 14
а крыщку одели, а патрубки подсоединили все, у меня даже на самой крышке движка две трубки нужно подсоединять.
Старый 15.03.2015, 02:29 #7
Авто: Бмв Х3
На самом деле всё было просто как всегда ! "Господа" ремонтники не правильно и криво поставили датчик впускнова распредвала ! После правильной установки всё пришло в порядок ! Всем спасибо кто откликнулся !
На горячую М57 3,0 2003 год долго заводится G-klass Дизель-клуб 42 03.12.2015 20:38
M6 E63 c S85 долго крутит при запуске, чем холоднее тем хуже заводится. Vitosis Ремонт и эксплуатация BMW 19 12.02.2015 12:57
Долго заводится X5 E53 texnik Дизель-клуб 1 12.11.2012 19:06
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
