-   -   Help ! Долго заводится Х3 2.5 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/help-dolgo-zavoditsya-h3-2-5-a-33280/)
Sashaspb 09.03.2015 23:44
Здраствуйте ! Случилась такая проблема. Решил заменить прокладку клаппаной крышки заодно и масло поменять. Всё работа по замене прошла в рабочем порядке! Но после запуска двигателя началось следующее: стартер крутит двигатель секунды 4 и только потом схватывает и начинает колбасится, и обороты плавают то 1500, 700. Поработает в таких конвульсиях 20-30 секунд и всё нормализуется. Всё это происходит при запуске холодного двигателя, при повторном запуске уже прогретого двигателя так же долго приходится крутить двигатель, но уже не колбасит. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА ! В чём может быть причина и как это исправить ?
mike880 11.03.2015 02:23
Ручки меняющие прокладку что-то не то сделали или недоделали, скорее всего где то подсос воздуха
Sashaspb 11.03.2015 07:45
Спасибо. Попробуем посмотреть ! Но мне кажется, если это воздух, то двигатель всё время колбасило и не ехала бы машина. Не может это быть проблема с воносами ? Хотя их не трогали! В инете пишут, что на них попадают частицы грязи и они не правильно работают. Диагностика показывает, что ошибок нет!
kvowik 11.03.2015 19:45
надо смотреть диагностику, или смесь богатая, или катушка ложится. А что говорит клапан отходящих газов??? На работающем движке откройте крышку маслозаливной горловины двс и не закручивая подставьте крышку и что с ней происходит, присасывает хорошо, а если нет, то 3.14здец клапану. Удачи.
Sashaspb 11.03.2015 21:13
С клапаном всё в порядке, проверял именно так как написали. Завтра поеду к ещё одному специалисту, посмотрит что он скажет.
kvowik 12.03.2015 22:00
а крыщку одели, а патрубки подсоединили все, у меня даже на самой крышке движка две трубки нужно подсоединять.beer
Sashaspb 15.03.2015 02:29
На самом деле всё было просто как всегда ! "Господа" ремонтники не правильно и криво поставили датчик впускнова распредвала ! После правильной установки всё пришло в порядок ! Всем спасибо кто откликнулся !
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
