HELP! Двигатель м54 ошибок нет.мотор работает с перебоями
Старый 03.06.2015, 19:07 #21
Аватар для Павел528
Авто: bmw 39er 2,8ia
А ДПКВ с какого мотора пробывал подкидывать???
Павел528 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 20:47 #22
Аватар для Павел528
Сними видео как машина себя ведет...
Старый 04.06.2015, 09:02 #23
Сообщение от Павел528 Посмотреть сообщение
ДПКВ ставил с м54 2.5 по номерам такой же был. Двигатель до 3-х тысяч ловит тупняк, на месте при резком нажатии на газ идут хлопки в воздухан это как я пологаю раннее зажигание но вот от чего он его так выставляет не пойму то ли топливо мало то ли воздух в системе (хотя диагностика показала бы) видео пока нет возможности снять на сл недели хочу промыть всю систему нашел вроде хороших людей кто этим занимаеться.был еще у одних "спецов" тоже ничего не нашли посоветовали промыть впускной со всеми агрегатами вместе взятами.есть подозрение на ДИСУ как ее можно 100% проверить?
SERHIO 523i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 09:45 #24
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от SERHIO 523i Посмотреть сообщение
Диса проверяется на сколько я знаю отгибанием заслонки и там надо заткнуть отверстие пальцем, если заслонка остается на месте то диса рабочая. Заслонка сама не болтается?
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Arman BMW 320i за это сообщение:
SERHIO 523i (04.06.2015)
Старый 04.06.2015, 09:47 #25
Сообщение от Arman BMW 320i Посмотреть сообщение
Заслонка не болтаеться, ДИСУ проверял именно таким образом все в норме.
Старый 05.06.2015, 07:02 #26
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
А какие должны быть эти параметры
Положение Vanos, сторона впуска 35
Положение Vanos, сторона выпуска 11
Коррекция Vanos, сторона впуска 130.3
Коррекция Vanos, сторона выпуска -101.5
1.actual position intake / Текущее положение на впуске
норма для m54b30 - 118
2.ref.position intake / опорное положение на впуске
норма для m54b30 - 126
3.actual position outlet / текущее положение на выпуске
норма для m54b30 - 105
4. ref/position outlet / опорное положение на выпуске
5.edge adaptation intake / предел адаптации по впуску
норма чем ближе к нулю - тем лучше
6. target position intake / Заданное положение на впуске
норма для m54b30 - 118.5
7. target position outlet / Заданное положение на выпуске
8. edge adaptation outlet / Предел адаптации по выпуску
Последний раз редактировалось Ingineer; 05.06.2015 в 07:03.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 11:45 #27
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
Это через инпу смотрел?
Старый 09.06.2015, 05:27 #28
Это как должно быть
Старый 03.09.2015, 06:18 #29
Добрый день!Прошу извенение что потерялся, вообщем от своей проблеммы еще не избавился произвел замену Фурсунок (стояли от волги) поставил родные, замена бензонасоса (стоял не родной с тойоты) вместе с фильтром, Замена всех 6 катушек (катушки были прошитые) замена ДМРВ. Изменений ни каких. ошибок по дме нету. До 2.5 не едет вообще машину дергает в глушак идет черный дым, из-за чего может ее заливать, температурный датчик может мозг парить?Есть у кого еще какие предложение где ковырнуть?
Старый 03.09.2015, 09:44 #30
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Лямбда-зонды смотрели? По видимому что то богатит смесь или форсунки не распыляют, а льют - перед установкой "родных" не стенде их не проверяли?
Надо диагностику норм сделать с подключением сканера и просмотров параметров работы двигателя и датчиков относящихся к его нормальной работе.
Двигатель работает с перебоями dzheyhun Ремонт и эксплуатация BMW 3 27.06.2012 16:37
BMW E34 двигатель работает с перебоями батонhooligan Ремонт и эксплуатация BMW 6 19.01.2012 18:42
BMW e36 Двигатель работает с перебоями betskiller Ремонт и эксплуатация BMW 0 11.03.2010 20:51
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
