| | #23 |
| Новичок Регистрация: 23.03.2012
Откуда: Усть-Каменогорск | ДПКВ ставил с м54 2.5 по номерам такой же был. Двигатель до 3-х тысяч ловит тупняк, на месте при резком нажатии на газ идут хлопки в воздухан это как я пологаю раннее зажигание но вот от чего он его так выставляет не пойму то ли топливо мало то ли воздух в системе (хотя диагностика показала бы) видео пока нет возможности снять на сл недели хочу промыть всю систему нашел вроде хороших людей кто этим занимаеться.был еще у одних "спецов" тоже ничего не нашли посоветовали промыть впускной со всеми агрегатами вместе взятами.есть подозрение на ДИСУ как ее можно 100% проверить?
| | #24 | |
| Завсегдатай Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 30
| Сказал Спасибо Arman BMW 320i за это сообщение: | SERHIO 523i (04.06.2015) |
| | #25 |
| | #26 | |
| Завсегдатай Регистрация: 27.02.2012
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
норма для m54b30 - 118 2.ref.position intake / опорное положение на впуске норма для m54b30 - 126 3.actual position outlet / текущее положение на выпуске норма для m54b30 - 105 4. ref/position outlet / опорное положение на выпуске норма для m54b30 - 105 5.edge adaptation intake / предел адаптации по впуску норма чем ближе к нулю - тем лучше 6. target position intake / Заданное положение на впуске норма для m54b30 - 118.5 7. target position outlet / Заданное положение на выпуске норма для m54b30 - 105 8. edge adaptation outlet / Предел адаптации по выпуску норма чем ближе к нулю - тем лучше Последний раз редактировалось Ingineer; 05.06.2015 в 07:03. | |
| | #27 | |
| | #29 |
Добрый день!Прошу извенение что потерялся, вообщем от своей проблеммы еще не избавился произвел замену Фурсунок (стояли от волги) поставил родные, замена бензонасоса (стоял не родной с тойоты) вместе с фильтром, Замена всех 6 катушек (катушки были прошитые) замена ДМРВ. Изменений ни каких. ошибок по дме нету. До 2.5 не едет вообще машину дергает в глушак идет черный дым, из-за чего может ее заливать, температурный датчик может мозг парить?Есть у кого еще какие предложение где ковырнуть?
| | #30 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Лямбда-зонды смотрели? По видимому что то богатит смесь или форсунки не распыляют, а льют - перед установкой "родных" не стенде их не проверяли? Надо диагностику норм сделать с подключением сканера и просмотров параметров работы двигателя и датчиков относящихся к его нормальной работе.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
| Двигатель работает с перебоями | dzheyhun | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 27.06.2012 16:37 |
| BMW E34 двигатель работает с перебоями | батонhooligan | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 19.01.2012 18:42 |
| BMW e36 Двигатель работает с перебоями | betskiller | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 11.03.2010 20:51 |
