HELP! Двигатель м54 ошибок нет.мотор работает с перебоями
Старый 20.05.2015, 12:39 #1
По умолчанию HELP! Двигатель м54 ошибок нет.мотор работает с перебоями
Добрый день уважаемые форумчане!Начну с начала у меня е60 2004 года двигатель м54 3л приобрел в январе этого года, заехал тут же к официалом проверить диагностику двигатель выдавал одну ошибку смесь обедненная 1-2 ряд сказали ищи где то воздух сосет, двигатель работал не ровно обороты плавали на ходу не сильно особенно от 1500 и до 2000 поднимались примерно на 100-200 не больше с низов поднимал очень тяжело иногда заводится очень тяжело даже на прогретом, большой расхот топлива.После устранение подсоса двигатель стал работать лучше но с низов так и не стал поднимать обороты так же плавают заводиться иногда хорошо иногда плохо.диагностики молчит тестил дисом нет ошибок теперь грешу на впускной клапан ваноса. вот Что говорит дис
Положение Vanos, сторона впуска 35
Положение Vanos, сторона выпуска 11
Коррекция Vanos, сторона впуска 130.3
Коррекция Vanos, сторона выпуска -101.5
итак при нажатие на педаль газа значение меняются но вот первое значение идет как бы с отставанием то есть оно меняется но позже всех остальных. Возможно ли что мозг мне выносит впускной Клапан или где мне еще поискать? на холостом ходе двигатель работает не четко как будто немного подраивает и есть немного вибрация.что самое интересное при переключение коробки в положении MS или М проблема исчезает.может кто лазил да и углы сбили?
SERHIO 523i вне форума
Старый 20.05.2015, 21:56 #2
Авто: ГАЗ М20А
Клапана ваноса возможно или положение валов сбито. Махни клапана местами для начала и посмотри что изменится. Ну и посмотреть не забиты ли грязью клапана, иногда промывка клапана решает вопрос.
Ну и новый клапан не всегда значит рабочий, если менять, то только с гарантией возврата, если не рабочий
Старый 21.05.2015, 06:11 #3
Клапан отменяеться вчера снял с рабочей машины изменений ни каких.Может кто подскажет какие должны быть параметры ваноса M54 ms65 что бы не лезть туда за зря
Последний раз редактировалось SERHIO 523i; 21.05.2015 в 07:10.
SERHIO 523i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 11:07 #4
Авто: бмвх5е53 3литра
выпуск большие пакозатели у меня были 118 в сервисе сказали надо менять купил рем-комплект поменял
саня 45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 11:18 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
пробегу сколько??? как работает двигатель на холостых.. когда открываешь капот должно быть слышно как всасывает воздух (характерный звук) если не слышно значит перебивает шумом подшибников... помпы ваноса натяжного ролика или еще каких.... если пробег больше 150000 то смело ставь ремкомплект ваноса заодно и фазы валов проверишь сбиты или нет
а так не видя машиный можно до усрачки тыкать пальцем в небо
Старый 21.05.2015, 12:09 #6
Пробег 165000 да наверное ты прав скорей всего лучше поменять ремкоплек. буду на выходных вскрывать. на холостых немного подраивает и тахометр плавает в районе 50 не больше.при нажатии на педаль газа двигатель как будто захлебываеться.
Старый 21.05.2015, 12:10 #7
Сообщение от саня 45 Посмотреть сообщение
двигатель у тебя какой был?
Старый 21.05.2015, 12:14 #8
А какие должны быть эти параметры
Старый 21.05.2015, 13:52 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
ищи тут гдето парни срались были эти показатели.... попробуй кстати отключить расходомер ДМРВ которых... там дел на 5 сек и попробуй как работать будет
Старый 22.05.2015, 06:40 #10
ДМРВ менял только ноль.у меня их два
Двигатель работает с перебоями dzheyhun Ремонт и эксплуатация BMW 3 27.06.2012 16:37
BMW E34 двигатель работает с перебоями батонhooligan Ремонт и эксплуатация BMW 6 19.01.2012 18:42
BMW e36 Двигатель работает с перебоями betskiller Ремонт и эксплуатация BMW 0 11.03.2010 20:51
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
