HELP!!! Е46 - Глохнет в пробках! В часы пик обычно не езжу, но иногда замечал, что когда попаду в небольшую пробочку - минут на 15 - начинают плавать обороты - сначала падают, потом восстанавливаются. Но было крайне редко и двиган не глох. А в четверг простоял сначала час, потом еще полтора. И еле доехал до дома - глох сначала в пробке, потом и по свободной дороге заглох еще раз 5... Выключу зажигание, заведу - работает ровно, потом снова глохнет, причем на ходу... Может, кто сталкивался? Подскажите... У меня такие подозрения: 1. Умирает бензонасос 2. Забился фильтр (топливный) 3. Парит мозг датчик коленвала или распредвала А/М 316i 1,9л 2000 г.р. |
по п.1 и п.2 - вставь манометр в магистраль и всё станет ясно - топливо либо нет. Если п.1 и п.2 не подтвердятся - скорее всего ДПКВ |
Cейчас все есть - проблема именно в пробке возникает... И именно когда долго стою. И после того, как из пробки выбираюсь - не пропадает, пока машин не отдохнет основательно... |
проверь датчик Холла, но у меня проблема была в проводе свечей а у друга в датчике ... |
двигло не N42 часом?:cool: |
Ч0т как-то не написал раньше, вот добрался, вспомнил... Не знаю, что это было - устранение причины или совпало, но... В обсчем, заменил воздушный фильтр - все нормализовалось :biggrin1: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:05. |
