HELP! M52 – к замене уже 5-ый !!!! датчик колевала за 4 года
Старый 07.11.2011, 18:03 #1
Авто: bmw e36
По умолчанию HELP! M52 – к замене уже 5-ый !!!! датчик колевала за 4 года
Помогите, люди добрые, а то я уже замучилась!
На протяжении последних 4 лет каждый год выходит из строя датчик коленвала – его приговаривают в сервисах после комп диагностики, все остальное в порядке. е36 М52 1997 г.в.
Симптомы каждый раз примерно одинаковые:
1 стадия - Сначала появляется еле уловимая дрожь в двигателе (аналогично когда троит). Эта вибрация иногда усиливается и становится очень ощутимой, иногда пропадает и двигатель работает тихо и ровно.
2 стадия – Появление нового симптома: Иногда при интенсивном ускорении машину как будто бы кто-то держит, разгон получается ватным. Вибрации «троение» двигателя продолжаются. Выхлоп едкий. Опять-таки симптом появляется периодически.
3 стадия (в этот раз совпало с наступлением холодов). Машина завелась. Обороты снизились до 500 стали плавать и, в конечном итоге, машина заглохла. Снова завелась без проблем, обороты стали плавать. Машина не глохла только если поддерживать газом обороты в районе 2000. Но как только газ отпускаешь – двигатель сразу сильно троит и пытается заглохнуть.
Странно то, что на протяжении моего пути на работу периодически все эти симптомы пропадали и машина ехала как ни в чем не бывало. Но не долго и все эти «ужимки и прыжки» появлялись снова.
Замучилась, понимаю, что очередной заменой датчика проблему не решить – т.к его поломка это всего лишь следствие чего-то, но чего?
Может у кого было что-то подобное?
Legadema вне форума
Старый 07.11.2011, 18:14 #2
Авто: e34
возможно проблема в проводке,и скорее всего в фишке которая идет на датчик коленвала,а вообще Вас может спасти только хороший автоэлектрик диагност
starking вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 18:41 #3
Авто: bmw e36
Сообщение от starking Посмотреть сообщение
Коих я пока что не встречала к сожалению
Legadema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 19:17 #4
Поблагодарили 39 раз(а) в 38 сообщениях
Вообще на него антифриз течёт из под термостата ... бывает.
Inpa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 19:25 #5
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Кукурузник
Вообщето он на одном датчике РВ может работать.судя по симптомам которые ты описала это не он.ошибку которую читают озвуч.
Монгол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 19:33 #6
Авто: bmw e36
Сообщение от Монгол Посмотреть сообщение
Дословно озвучить не могу, т.к. знаю со слов сервисменов - "типа умер датчик коленвала".
Старый 07.11.2011, 19:34 #7
Авто: bmw e36
Сообщение от Inpa Посмотреть сообщение
Течет на разъем, коротит и выходит из строя?
Только не течет у меня антифриз
Последний раз редактировалось Legadema; 07.11.2011 в 19:37.
Старый 07.11.2011, 19:35 #8
Авто: Кукурузник
Датчик какой фирмы устанавливаете
Старый 07.11.2011, 19:36 #9
Авто: Кукурузник
Дословно не надо,в распечатке цифры есть.
Старый 07.11.2011, 19:41 #10
Авто: bmw e36
Нееее, распечатку ни разу не давали. Я ж не у офицалов обслуживаюсь
Датчики ставила всегда родной - не экономила.
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
