HELP! M52 – к замене уже 5-ый !!!! датчик колевала за 4 года
Старый 07.11.2011, 19:47 #11
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Кукурузник
Тоесть Сименс?
Монгол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 19:50 #12
Авто: bmw e36
Сообщение от Монгол Посмотреть сообщение
Тоесть Сименс?
ЭЭЭ, вопрос поставил в тупик....
Сименс, если нет иных вариантов родных
Legadema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 19:53 #13
Авто: Кукурузник
Варианты есть VDO.
Старый 07.11.2011, 19:56 #14
Авто: bmw e36
Варианты есть VDO.
не, VDO точно не было
Старый 07.11.2011, 20:03 #15
Авто: Кукурузник
В вашем городе М другого сервиса нет?
Старый 07.11.2011, 20:12 #16
Аватар для Dizdum
Поблагодарили 37 раз(а) в 36 сообщениях
Авто: BMW E39 M52
Скорее всего провод датчика не правильно пропускают, то есть там где он может греться в следствие чего оболочка провода высыхает и лопается! У меня такое было после замены термостата пошевелил проводок и все за троила!
Dizdum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 20:14 #17
Авто: Кукурузник
Этот дпкв можно отсоеденить и авто должно работать при условии что дпрв жив.
Старый 08.11.2011, 09:26 #18
Авто: bmw e36
В городе М полно сервисов, только вот специалистов в них нет.
Я за продолжительное время владения авто поменяла огромное количество сервисов и просто мастеров - хороший слесарь есть, а вот диагноста и электрика, способного комплексно и квалифицированно подойти к вопросу пока не встречала.
Думаю мои земляки соврать мне не дадут
Старый 08.11.2011, 09:32 #19
Авто: bmw e36
Поеду на очередную диагностику, посмотрю какие ошибки выдаст комп. Заодно посмотрим как проходит провод от датчика.
По результатам отпишусь - может тогда что-то прояснится.
Понимаю, что экстрасенсов здесь нет
Старый 02.02.2016, 11:28 #20
Подниму.
Такая же тема. Совсем замучился менять датчик коленвала. Крайний раз купил датчик 26.05.2015 - примерно в конце сентября ошибка. Опять новый поставил. Проехал не более 3 тыс.км.
На компе ДИС - ошибку именно по датчику колена дает.
Сегодня опять по ощущениям датчик колена перестал работать, диагностику еще не дела, но чувствую - оно!
Вот,собственно, вопрос/сабж: какого млин они из строя выходят? Там же устройство не сложнее зубной щестки.
Антифриз не льется, провод не греется.
VeterR63 вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
