-   -   Help me! Машинка не заводится! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/help-me-mashinka-ne-zavoditsya-22810/)
I love my BMW 25.12.2012 09:16
Здравствуйте дорогие бумероводы!
Случилась у меня беда, померла моя бомба е34 525 м50 АКПП!:facepalm:
Выглянул я как-то утром в окно а там на градуснике -43, у меня шок, так как аккумку не успел на заряд сдать (Bosch S4 95A), но подумал была не была, оделся и пошел заводить красотульку! Сел в машинку фарками дальними посветил, ключик в положение 2, Старт.... А в ответ тишина!
Ну в общем этого я и ожидал, схватил аккум, отнес на заряд так как он еще на гарантии. Прошли сутки, на улице потеплело до-38, аккум как новый, ставлю, пробую.... Тишина, даже втягивающее не щелкает, симптомы похожи оставленный рычаг в положении D, но все в норме машинка на Р-шке стоит, долго не думая, вызвал автоспасателей с чудо пушкой и пусковым, приехали ребята, отогрели, снова ключ на старт.... Тишина!:facepalm:
Сейчас на улице совсем тепло -18, но машинка по прежнему не заводится, Единственное что смог накопать в своем авто так это то что срабатывают две релюхи, одна положении 1 вторая в положении старт, стартер на прямую замыкал, тишина! :frown:
Будьте благосклонны, подскажите в чем беда?
FuchS 25.12.2012 10:02
ну так если стартер на прямую не крутит-в нем и проблема...
I love my BMW 25.12.2012 14:33
Стартер год назад менял, он у меня покрутил, потом ключик вытащил, через 5 минут ключ на старт...но все последующие попытки были безуспешны...
Меня смущает щелканье каких-то двух релюшек под задним сиденьем, может я не правильно посмотрел в руководстве пользователя, но одна из них называется "реле блокировки стартера". Именно она срабатывает, когда ключ поворачиваешь в положение "старт".
Peter7 25.12.2012 14:55
Напряжение померяй цифровым вольтметром на аккумуляторе до попыток старта (на свежезаряженном должно быть 12.75V) и в процессе -возможно батарея неживая.
e_3078 25.12.2012 15:27
На стартер идут два провода 1 толстый (с акб) 2 тонкий (с релюхи) на тонком должно появляться питание при повороте ключа на старт, если питание появляется снимай стартер, если нет смотри проводку, реле стартера,
Леонид86 29.12.2012 22:04
Конечно может смешно будет выглядить но такой симптом был летом на иксе 5 ! оказалось что датчик перегрева сработал по непонятным причинам и усё ! и батарея была в порядке и проводка! а вот при повороте ключа в ответ ни гугу тишина(((. помог токо электрик диагност.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
