Help me! Машинка не заводится!
Старый 25.12.2012, 09:16 #1
Exclamation Help me! Машинка не заводится!
Здравствуйте дорогие бумероводы!
Случилась у меня беда, померла моя бомба е34 525 м50 АКПП!
Выглянул я как-то утром в окно а там на градуснике -43, у меня шок, так как аккумку не успел на заряд сдать (Bosch S4 95A), но подумал была не была, оделся и пошел заводить красотульку! Сел в машинку фарками дальними посветил, ключик в положение 2, Старт.... А в ответ тишина!
Ну в общем этого я и ожидал, схватил аккум, отнес на заряд так как он еще на гарантии. Прошли сутки, на улице потеплело до-38, аккум как новый, ставлю, пробую.... Тишина, даже втягивающее не щелкает, симптомы похожи оставленный рычаг в положении D, но все в норме машинка на Р-шке стоит, долго не думая, вызвал автоспасателей с чудо пушкой и пусковым, приехали ребята, отогрели, снова ключ на старт.... Тишина!
Сейчас на улице совсем тепло -18, но машинка по прежнему не заводится, Единственное что смог накопать в своем авто так это то что срабатывают две релюхи, одна положении 1 вторая в положении старт, стартер на прямую замыкал, тишина!
Будьте благосклонны, подскажите в чем беда?
I love my BMW вне форума
Старый 25.12.2012, 10:02 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
ну так если стартер на прямую не крутит-в нем и проблема...
Arbeit macht frei...
Старый 25.12.2012, 14:33 #3
Стартер год назад менял, он у меня покрутил, потом ключик вытащил, через 5 минут ключ на старт...но все последующие попытки были безуспешны...
Меня смущает щелканье каких-то двух релюшек под задним сиденьем, может я не правильно посмотрел в руководстве пользователя, но одна из них называется "реле блокировки стартера". Именно она срабатывает, когда ключ поворачиваешь в положение "старт".
I love my BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 14:55 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Напряжение померяй цифровым вольтметром на аккумуляторе до попыток старта (на свежезаряженном должно быть 12.75V) и в процессе -возможно батарея неживая.
Старый 25.12.2012, 15:27 #5
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
На стартер идут два провода 1 толстый (с акб) 2 тонкий (с релюхи) на тонком должно появляться питание при повороте ключа на старт, если питание появляется снимай стартер, если нет смотри проводку, реле стартера,
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 22:04 #6
Авто: bmw320i
Конечно может смешно будет выглядить но такой симптом был летом на иксе 5 ! оказалось что датчик перегрева сработал по непонятным причинам и усё ! и батарея была в порядке и проводка! а вот при повороте ключа в ответ ни гугу тишина(((. помог токо электрик диагност.
Леонид86 вне форума   Ответить с цитированием
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
