HELP!!! не попасть в машину E53 рестаил
Старый 11.09.2015, 17:59 #1
Авто: E53
По умолчанию HELP!!! не попасть в машину E53 рестаил
Добрый день всем. Попал в неприятную ситуацию, с женой приехали в магазин закрыли машину кнопкой на ключе ,но когда пришли обратно машина не реагирует на ключ никак отвезался наверное, а машина досталась от старого хозяина с разломоной личинкой двери... тоесть можно считать ,что ключа нет. Да и находимся мы не дома в Эстонии ,а в Норвегии. Тут к сожалению таких фирм по экстренному открыванию машин нет, только центры. прошу вашей помощи (подсказки) может кто сталкивался с такой дурной ситуацией. как можно попасть внутрь не разбивая окон???
lehan вне форума
Старый 11.09.2015, 19:39 #2
Авто: ГАЗ М20А
Может ключ понажимать возле заднего стекла, там антенна, может не отвязался ключ.
Можно отогнуть верх двери и нажать тонкой палкой кнопку отпирания, не помню только точно сработает или нет.
И не бить форточку задней двери, она самая дорогая из всех стёкол
Старый 11.09.2015, 21:10 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от lehan Посмотреть сообщение
Даже если попадёте во внутрь,то врядли откроете автомобиль.
Принцип работы
Общие положения
Необходимо различать такие функции центрального замка как запирание и запирание с блокировкой.
Запирание без блокировки: Двери автомобиля можно открыть изнутри, потянув дважды за ручку.
Запирание с блокировкой: Двери автомобиля невозможно открыть ни снаружи, ни изнутри.
”Запирание с блокировкой” происходит, если:
•ключ зажигания находится в положении 0 и вынимается из замка.
•дверь водителя или переднего пассажира открывалась после вынимания ключа,
•двери водителя и переднего пассажира закрыты,
•автомобиль запирается с замка двери или дистанционного управления.
При центральной блокировке автомобиля запирается также лючок бензобака.
Можно отогнуть верх двери и нажать тонкой палкой кнопку отпирания, не помню только точно сработает ................................или нет.
Чтобы его теперь открыть,нужно добраться до проводов идущих к блоку ЦЗ и сначала массу перерезать,а потом подать сигнал на открытие замков............................................ ...........ну или провернуть личинку внаглую.
Последний раз редактировалось Антихрист; 11.09.2015 в 21:18.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
lehan (12.09.2015)
Старый 11.09.2015, 23:17 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Если бить стекло, заднее. Бить аккуратно, но сильно. Обычно стекло целым остаётся - ломается механизм подъёмника. Провода найти легко - кнопки стеклоподъёника водителя вынуть - там в разъёме три провода - синий, белый и черный. Они и управляют приводами цз. А если тупо сдохла акб - можно вскрыть капот ( вынуть/выломать ноздрю), можно снять арку колеса и прикуриться к генератору или стартеру.
А ведь личинка копейки стоит, а все думают что пронесёт !
Старый 12.09.2015, 00:19 #5
Авто: E53
Спасибо всем за отзыв! Решил проблему , позаимствовал у соседа инструмент а именно аккум. дрель, сверло и отвертку подлинее )) высверлил личинку и окрыл отверткой. Смотрели на меня норвеги так буд-то я угоняю. чью-то тачилу)))) ну дальше сел вставил ключ , снялась сигналка и я уехал. В итоге решил больше неоткладывать на последний момент такие дела.. и заказал новый ключ и новую личинку с центра
lehan вне форума   Ответить с цитированием
x5 помогите! не могу попасть в машину Lord89 Ремонт и эксплуатация BMW 84 27.07.2017 23:24
BMW e36 - помогите попасть в машину Hayk_91 Общий форум 21 20.06.2014 23:26
Срочно не могу попасть в машину Е39 Переводчик Ремонт и эксплуатация BMW 24 01.03.2011 09:51
SOS, помогите попасть в машину БМВ Х5 (Е53) valery74 Ремонт и эксплуатация BMW 15 30.01.2011 19:16
Не могу попасть в машину, водительская дверь не открывается. golden_n6 Ремонт и эксплуатация BMW 8 13.12.2009 18:29
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
