-   -   HELP!!! не попасть в машину E53 рестаил (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/help-ne-popast-v-mashinu-e53-restail-34796/)
lehan 11.09.2015 17:59
Добрый день всем. Попал в неприятную ситуацию, с женой приехали в магазин закрыли машину кнопкой на ключе ,но когда пришли обратно машина не реагирует на ключ никак отвезался наверное, а машина досталась от старого хозяина с разломоной личинкой двери... тоесть можно считать ,что ключа нет. Да и находимся мы не дома в Эстонии ,а в Норвегии. Тут к сожалению таких фирм по экстренному открыванию машин нет, только центры. прошу вашей помощи (подсказки) может кто сталкивался с такой дурной ситуацией. как можно попасть внутрь не разбивая окон???
mike880 11.09.2015 19:39
Может ключ понажимать возле заднего стекла, там антенна, может не отвязался ключ.
Можно отогнуть верх двери и нажать тонкой палкой кнопку отпирания, не помню только точно сработает или нет.
И не бить форточку задней двери, она самая дорогая из всех стёкол
Антихрист 11.09.2015 21:10
Сообщение от lehan (Сообщение 375780)
Даже если попадёте во внутрь,то врядли откроете автомобиль.
Принцип работы
Общие положения
Необходимо различать такие функции центрального замка как запирание и запирание с блокировкой.
Запирание без блокировки: Двери автомобиля можно открыть изнутри, потянув дважды за ручку.
Запирание с блокировкой: Двери автомобиля невозможно открыть ни снаружи, ни изнутри.
”Запирание с блокировкой” происходит, если:
•ключ зажигания находится в положении 0 и вынимается из замка.
•дверь водителя или переднего пассажира открывалась после вынимания ключа,
•двери водителя и переднего пассажира закрыты,
•автомобиль запирается с замка двери или дистанционного управления.
При центральной блокировке автомобиля запирается также лючок бензобака.
Сообщение от mike880 (Сообщение 375783)
Можно отогнуть верх двери и нажать тонкой палкой кнопку отпирания, не помню только точно сработает ................................или нет.
Чтобы его теперь открыть,нужно добраться до проводов идущих к блоку ЦЗ и сначала массу перерезать,а потом подать сигнал на открытие замков............................................ ...........ну или провернуть личинку внаглую.
zheka1983 11.09.2015 23:17
Если бить стекло, заднее. Бить аккуратно, но сильно. Обычно стекло целым остаётся - ломается механизм подъёмника. Провода найти легко - кнопки стеклоподъёника водителя вынуть - там в разъёме три провода - синий, белый и черный. Они и управляют приводами цз. А если тупо сдохла акб - можно вскрыть капот ( вынуть/выломать ноздрю), можно снять арку колеса и прикуриться к генератору или стартеру.
А ведь личинка копейки стоит, а все думают что пронесёт !
lehan 12.09.2015 00:19
Спасибо всем за отзыв! Решил проблему , позаимствовал у соседа инструмент а именно аккум. дрель, сверло и отвертку подлинее )) высверлил личинку и окрыл отверткой. Смотрели на меня норвеги так буд-то я угоняю. чью-то тачилу)))) ну дальше сел вставил ключ , снялась сигналка и я уехал. В итоге решил больше неоткладывать на последний момент такие дела.. и заказал новый ключ и новую личинку с центра
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
