-   -   ХЭЛП ,НЕ ЗАВЕСТИ , (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/help-ne-zavesti-4838/)
дмитриус 02.02.2010 15:54
прикольно,теперь сопутствующий вопрос,как его выставить,и второе как он снимается ,потому как у меня была идея его заменить новым :shock:
Юс 02.02.2010 16:09
знаю то, что при выходе заслонки из закрытого положения датчик должен щёлкать.
а вот на счет более подробной установке - не в курсе.
а зачем снимал? :)
дмитриус 02.02.2010 16:14
в том то и дело что демонтаж не производил , только винтики открутил и по шевелил его ,а чёрт его знает зачем снимал ,ручки шаловливые .,интересно же , :biggrin:
слушай это на заведённом двигателе или нет ,щёлканье ???
дмитриус 02.02.2010 17:48
:shock:
Фоминых Геннадий 02.02.2010 17:53
У меня было такое когда на улице было -40 свечи залило потом в теплый бокс отогнал свечи заменил всеравно заливало попросил друга сесть за руль нажать педаль газа в пол и гонять стартером а сам фишку с бензанасоса снял как только начал схватывать фишкупод соиденял на доли секунды чтобы свечи не заливало и после долгих манипуляции с фишкой бензанососа машина завелась при этом газ не отпускай а играй им в пределах 3-х тысяч оборотов потом потихоньку отпускаи :thumbup:
дмитриус 02.02.2010 18:03
интересно, теперь ещё одна задача найти второго человека :biggrin1:
Фоминых Геннадий 02.02.2010 18:06
ну я думаю это легче чем голову ломать какой датчик вылетил и еще если датчик коленвала вылетил форсунки вобще лить не будут:smile:
дмитриус 02.02.2010 18:09
о ,а вот это уже очень хорошо ,огромное спасибо:thumbup:
михалыч43 02.02.2010 19:09
дпдз устроен как трехконтактный выключатель. поставить НЕТАК ты его не сможешь. его трабл- окисление контактов и подсос воздуха под резиновую прокладочку. т.е- неравномерная затяжка винтами или хана прокладке...
но это- 100 в гору- не дпдз...
михалыч43 02.02.2010 19:13
Сообщение от Фоминых Геннадий (Сообщение 32616)
а как датчик колена может вылететь?:confused:
только обрыв проводов или механическое разрушение. он магнитный....при изменении силы магнитного поля- вырабатывает электроимпульс, передаваемый на мозги...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
