[HELP!] Не заводиться дубль 2
Старый 30.08.2010, 11:17 #11
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Проверьте давление топлива сразу у топливной рампы. Оно должно составлять как минимум 3 кгс/см.кв.
Старый 30.08.2010, 11:24 #12
Аватар для Филлини
Сказал спасибо: 7
Авто: Е46
по норме оно должно быть 3.5 и оно есть.
Филлини вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 11:28 #13
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
При отключении мотора - клапаны открываются на всю высоту. Возможно, что мотор подвис и открытие клапанов слишком мало.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 30.08.2010, 11:29 #14
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Ну ни с того ни с сего, машина не закапризничает... Если проблема началась с замены топливного фильтра, может еще раз проверить его установку?
Старый 30.08.2010, 11:33 #15
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Мотор, да, он регулирует высоту открытия впускных клапанов, но, тем не менее, на холостом ходу высоты открытия клапанов достаточно, чтобы двигатель работал устойчиво. К тому же, компрессия то в порядке. А какого года авто?
Старый 30.08.2010, 11:56 #16
Аватар для Филлини
Сказал спасибо: 7
Авто: Е46
Год 2003.
Топливный фильтр проверял, и даже поменял ещё раз, так как в предыдущем новом оказался нерабочий регулятор давления.
Старый 30.08.2010, 12:09 #17
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Ну шланги там не перепутаешь - это точно. Будем подумать. Наверняка какая-нибудь ерунда...
Старый 30.08.2010, 12:33 #18
Аватар для Филлини
Сказал спасибо: 7
Авто: Е46
и я тоже думал фигня какаято вот тут сверх лежит а я не вижу, так и не могу найти что за фигня.... Уж думал фиговый бензин залил, последний раз залил 95 экто, слил залил простой 95 с BP. и так же тема.
Старый 30.08.2010, 12:37 #19
Аватар для Филлини
Сказал спасибо: 7
Авто: Е46
кстате в датчике коленвала может быть проблема? или он бы ошибку выдавал? я вообще туда не лазил.
Старый 30.08.2010, 13:07 #20
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от tepmehatop Посмотреть сообщение
Свечи заливает после 30 секунд если крутиш стартером.
Чтото с "поджигом" не так.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
