[HELP!] Не заводиться дубль 2
Старый 30.08.2010, 13:09 #21
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Не, ну само собой сломаться не может. Тем более за полторы недели стоянки. Как вариант можно пройтись по всем разъемам, а вдруг? Но мне кажется, что надо начинать с продувки цилиндров (при отсутствии подачи топлива, обязательно!) Иначе цилиндры и впускной тракт не просушить. А заодно просушить и свечи. А чем диагностируете? Есть чем?
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
tepmehatop (30.08.2010)
Старый 30.08.2010, 14:46 #22
Аватар для Филлини
Сказал спасибо: 7
Авто: Е46
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Чтото с "поджигом" не так.
От чего ещё может зависить поджиг?
Мозги ошибок не выдают.
релюхи проверял нормуль.
Разьёмы проходился, контакты поливалкой для контактов брызгал смотрел что не окислелись.
Сам диагностирую ИНПОЙ через carsoft-товский адаптер.
Ездил в сервис, там мотокросом тестили тоже нечего не нашли.
Филлини вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 15:35 #23
Аватар для Филлини
Сказал спасибо: 7
Авто: Е46
тут в другой теме прочитал что бензонасос должен немного накачивать бензин перед тем как запускаешь движок. ТО есть когда просто поворачиваешь ключь до лампочек.
У меня этого не происходит, только когда крутишь мотор. Так же происходит когда снимал насос и ставил новый или сливал бензин или менял фильтр топливный. Как и прочитал же в другой теме причина может быть в том что кирдык датчику коленвала, может такое быть? отсюда может и проблема с зажиганием?
Старый 30.08.2010, 16:06 #24
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
вполне возможно, но не на всех машинах насос начинает работать до запуска двигателя.
на моей к примеру работает, а на других аналогичных подобного не наблюдал.
тем не менее заводятся все норм. да и по ДПКВ должна была бы ошибка вылезти на компе.
в аналогичной ситуации в 90 процентах помогает просушка цилиндров.
лучше всего выкрутить свечи и отключить бензонасос (вынуть реле)
помаслать стартером пару раз секунд по 20 и собрать всё обратно. должна запуститься
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 30.08.2010, 16:07 #25
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
А ремешок часом не "проскочил"? (давно менял?)
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение:
Старый 30.08.2010, 16:09 #26
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
(сорри... цепочка )
Старый 30.08.2010, 16:12 #27
Аватар для Филлини
Сказал спасибо: 7
Авто: Е46
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
В том то и дело много людей пишут что датчик может быть полу мёртвый и не выдавать ошибку, но в любом случаии попробую как вы написали выкрутить свечи побрызгать эфирчиком и посушить цилиндры.
Датчки колена всё равно заказал, пусть будет.
Ремень менял месяца 4-5 назад. да и перед этим бы наверно машинка свистела если бы прокручиваться начал....
Старый 30.08.2010, 16:14 #28
Аватар для Филлини
Сказал спасибо: 7
Авто: Е46
(сорри... цепочка )
а она может проскочить? был бы хруст наверно какойнибудть или скрежет...
Старый 30.08.2010, 16:19 #29
Модератор
Сказал спасибо: 130
насчёт цепи-маловероятно. если б проскочила немного, завелся бы но упала бы тяга, а если на много то погнуло бы нафиг клапана, а если компрессия есть, клапана на месте.
насчёт датчика каленвала, то верно. он в багажнике много места не занимает
Старый 30.08.2010, 17:20 #30
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Как самый наглый способ завести мотор - это тщательно просушить цилиндры и свечи, все собрать, а потом распылить в коробку воздушного фильтра аэрозольный эфир, при одновременном прокручивании мотора стартером. Как правило, даже мертвые двигатели начинают работать, если конечно ГРМ в порядке.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
