Help! Ошибка DSC на E53
Старый 06.08.2010, 10:42 #1
По умолчанию Help! Ошибка DSC на E53
Помогите знающие люди , на X5 рестайл , зажглась лампочка 4x4, по компу вот такая ошибка:
90 Grad-Differenz der Schleifer zu gross (Abgleichbetrieb)
Сначала выключаешь двигатель ждешь ( щас уже так не выходит) или сбрасываешь по компутеру , заводишь руль от упора до упора гаснет , потом едешь зажигается. Сейчас уже не гаснет . Горит только лампа 4X4/
GUM_ вне форума
Старый 06.08.2010, 15:29 #2
Авто: ГАЗ М20А
Раздатка, моторчик привода блокировки смотри сначала
Старый 09.08.2010, 20:02 #3
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
Сообщение от GUM_ Посмотреть сообщение
как вариант: в баранке стоит датчик положения руля и колес если он глючит машина думает что ее несет и выдет ошибку DCS или врубает раздатку, если ошибка выходит при скорости более 40 км возможно это ОН
ivan33232008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 11:36 #4
Всем привет. Помогите. Машинина BMW 2001 гда - X5 E53 с двигателем М54 на приборке горят три желтые лампочки (4х4, DCS и рядом что с восклицательным знаком). При диагностике выдало ошибку 68 - Steering- angle sensor, internal
Заранее благодарен
Wanderer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 13:28 #5
Сообщение от Wanderer Посмотреть сообщение
Заранее благодарен
Напишите вопрос тогда хотя бы...
Ошибка датчика угла положения рулевого колеса.
Ошибка АКПП GA6L45R r-tim Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.11.2022 13:25
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
