HELP! откуда свист? bmw 320 2003 Ребят, нужна помощь! Появился какой-то непонятный свист. Завожу авто. Либо сразу начинается свист, либо при начале движения, когда выворачиваю руль. При чем не важно на холодную или прогретую. Это не постоянно, но периодически. Стою жду, само проходит, через минуту, может меньше. Вчера при движении свистел, проехал метров 200 перестал. У кого-нить такое было? Может подскажите что? Машину взял не давно, еще толком не изучал. Очень нужна ваша помощь!! На официальный сервис пока капусты нет) |
Надо наверное открыть капот для начала и послушать-посмотреть там. Показаться на сервис скорее всего придется если сам не понимаешь что делать. |
sviatoi, свистеть может всё что угодно...ремень...ролики...подшипник генератора Цитата:
езжу сегодня без света, не свистит пока. Если это ремень генератора, я его сам подтянуть смогу? Это может быть ремень? А с рулевой это связано быть не может? Ни у кого такого не было? Самый главный вопрос, этот свит меня на стоянку поставить сможет? до з/п)) |
Много чего у кого было -толку с того, применительно к конкретной ситуации? :facepalm: Надо ехать на сервис. :thumbup: |
Скорее всего генератор, для начала полностью заряди аккумулятор и при движении не включай много электрооборудования, а то ты видимо все включил и дальний и противотуманку и магнитолу с сабвуфером на полную и обогрев стекла и седений и кондиционер, тут любой генератор жалобно завоет. :shock: |
Спасибо, дед) я вообще-то к этому и склонялся. Свистеть может именно ремень? С генератором нужно будет что-то делать или это не страшно и полный акум сможет решить проблему?:shock: просто чисто из-за того, что с этим еще не сталкивался, опасаюсь и спрашиваю... |
дело в том что генератор может оказывать большое сопротивление вращению если пустой аккумулятор и включено много приборов электрооборулования, то есть ремню трудно крутить шкив и он проскакивает в любом случае это всего лишь предположение, которое нужно проверить |
но если все так и есть и свист больше не появится ремень менять необходимости не будет? а то эти ремонтники хреновы не прочь лишний рубль плюсануть. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:07. |
