| | #1 |
| Новичок Регистрация: 06.03.2011
Имеем Бмв 520 с двиглом М52Ту сегодня решил посмотреть масло в двигле, после поездки сразу полез, открываю а под капотом несет антифризом конкретно и гдето тихонько шипит. Проверял Антифриз в бачке регулярно, уровень всегда один и тот же. Сегодня на сервисе сделал диагностику двигла, сказали что какойто клапан перепускной не особо хорошо работает, но типа антифризом воняет не от него. Осмотрел под днищем все, луж нигде не оставляю. Смотрел в масле, в масле тоже все уровень и однородно. В чем причина может кто знает? Еще бывает что когда едешь печка работает, начинает гдето булькать внутри, ну и потеют задние стекла но это может и не изза этого потому как в салоне антифризом не пахнет. |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 23.06.2011
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Может крышка сбрасывает давление, вот и шипит и запах антифриза. Крышка должна быть 200 (2бар), если стоит 140 (1.4бар), то она раньше сбрасывает давление. Если крышка правильная, то я бы проверил термостат (подклинивает и полностью не открывается) и помпу (сорвана или разъело крыльчатку).
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
| | #5 |
| Завсегдатай Регистрация: 10.06.2010
Сказал спасибо: 11
Если булькает в печке значит в блоке воздух, через прокачной винт страви воздух, долей антифриз до уровня и если нет никаких утечек через радиатор,патрубки,помпа, должно помоч |
| | #6 |
Откуда: Белгород Авто: BMW 325 | Если заклинил термостат, повышается температура и давление в системе охлаждения, рабочая крышка сбрасывает давление , шипение воздуха и запах антифриза. Сорвало с вала или разъело крыльчатку помпы, отсутствует или слабая циркуляция ож в системе, рабочая крышка сбрасывает давление , шипение воздуха и запах антифриза.
| | #7 | |
Сказал спасибо: 7
| | #8 |
| Завсегдатай Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 125
Если уровнивни в норме (масло, антифриз), чё туда лесть и ломать то что работает. А шипит как правильно сказали крышка. |
| | #9 |
Я не настаиваю и не утверждаю, что точно там есть дефект. Из личного опыта, весной купил 325 е36 м50, крышка расширителя стояла 140. Снял термостат, а он от ауди 85'c, снял помпу, а половины крыльчатки нет. Повышения температуры двигателя выше нормы не было, на улице было +10, что могло быть при +30 проверять не стал.
| | #10 |
Где бы найти этот винт стравить, На Е36 с М40 все знал где и чего, а на этой одних какихто отводов с закручивающимися крышечками 2 или 3 чо это хрен знает. Винт который на бачке стоит наврядли стравит мне кажется гдето должен быть еще один или несколько? |
