Хелп! Пожалуйста. е53 заглох и не заводится
Старый 30.11.2010, 15:42 #1
Авто: Х5
По умолчанию Хелп! Пожалуйста. е53 заглох и не заводится
Помогите с проблемой!
Е53 2000 г 3 л. Залил в гараже бенза (92), стоял месяц - два (из 15 литров осталось где то 10-12, ведать канистра травит), побоялся что до заправки не дотяну (просахатил стрелку).
Залил на заведенном. Все нормально. Заглушил. Минут через 10 завел (с пол пинка), сел, поехал.
Захотелось что то снежок поровнять (в гаражах его много). Надавил на газ и по снегу, в пол колеса гдето, скорость 30-40 км.
Все нормально. Вспомнил что забыл в гараже телефон. В тормоз нажал остановится не успел уже заглох. Заводить не фига. Заводится и тут же глохнет. Кое как разгазуеш пидалькой, если тормоз не нажат. Тупо нажимаешь и держишь глохнет. После 4000 - 4500 обороты держит.
Подскажите что делать куда смотреть первым делом, может у кого такое уже было.
На диагностику съездить не могу, ГЛОХНЕТ.
Что могло произойти?
До этого все было в норме.
westwest77 вне форума
Старый 30.11.2010, 16:04 #2
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
что то мне подсказывает, что нужно смотреть вакуум-усилитель тормозов (пошол лишний воздух в коллектор). места соединения- клапан- диафрагма.
иначе- как увязать педаль тормоза и то, что машина глохнет?
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 16:12 #3
Авто: Х5
Глохнет и на тормозе и без тормоза.
Когда держишь тормоз вообще не получается разгазовать.
Да и без тормоза не с первой попытки.
Еще снимал разъём с расходомера, один в один, ни каких изменений.
westwest77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 16:18 #4
попробуй заглушить шланг от вакуума к впускному коллектору (чтоб небыло доступа воздуха через него во впускной)и попытайся завести. просто вставь в шланг болт х8 или х10 и затяни хомутом.
Последний раз редактировалось михалыч43; 30.11.2010 в 16:20.
Старый 30.11.2010, 16:25 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Залей ещё топлива , возможно проблема со струйным насосом в баке и топливо всё перекачалось в одну половину (без насоса) , и бензонасос только пары нюхает
Старый 30.11.2010, 16:29 #6
Авто: Х5
Ок. Попробую.
Притащу еще 20 в канистре.
Старый 30.11.2010, 16:31 #7
Авто: Х5
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
Не поможет с горючкой, буду пробовать со шлангом.
Старый 30.11.2010, 16:59 #8
Авто: Х5
А почему так резка то. Раз и всё
Старый 30.11.2010, 21:32 #9
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
А что с илюминацией на приборке во время "работы " движка?
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 22:36 #10
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 169 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: BMW X6
похоже на бензонасос или датчик коленвала. Если первый можно проверить сняв шланг под задним сиденьем то второй желательно хотя бы инпой .
535i заглох и не заводится !!! NEPA80 Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.03.2011 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
