[HeLP]Проблема АКПП.На приборке "S" По факту "D". [HELP]
Старый 28.10.2012, 15:04 #1
Аватар для jigarik
Авто: e46 m43tu
По умолчанию [HeLP]Проблема АКПП.На приборке "S" По факту "D". [HELP]
Сегодня заменил пару ламп, датчик износа колодок, минут через 15-20 решил завести авто
и увидел на приборке, что коробка в положении "S"
Снял минусовую клемму, повременил, не изменилось ничего. Процедуру повторил пару раз, эффекта нет
Подключил диагностический шнур, DIS ошибок не выдал, НО положение рычага управления ???
Смотрите ниже.
jigarik вне форума
Старый 28.10.2012, 17:17 #2
Аватар для David9464
Авто: BMW 530 e39 2002год!!!
Может селектор глючит,один раз свой открыл, чего там только небыло!
David9464 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 22:25 #3
Аватар для jigarik
Авто: e46 m43tu
Ах да. Забыл сказать.
Переключатель на коробке проверен. Селектор проверен. Масло имеет красноватый оттенок, поддон открыт, коробка в отличнейшем состоянии.
Завтра приедет человек, работающий у офф.диллера. Если будут успехи, обязательно отпишусь.
Что еще можно проверить?
Капот на 3-er(e46) тайвань, рестайл, новый.
Фары на 3-er(e46) тайвань, рестайл, новые.
В ЛС.
jigarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 22:29 #4
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
проверяй разъем на коробке на предмет окисления контактов
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 28.10.2012, 22:34 #5
Аватар для jigarik
Авто: e46 m43tu
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
Но ведь в таком случае должна появиться ошибка, верно?
В ЛС.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
