-   -   [HeLP]Проблема АКПП.На приборке "S" По факту "D". [HELP] (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/help-problema-akpp-na-priborke-s-po-faktu-d-help-21824/)
jigarik 28.10.2012 15:04
Сегодня заменил пару ламп, датчик износа колодок, минут через 15-20 решил завести авто
и увидел на приборке, что коробка в положении "S"
Снял минусовую клемму, повременил, не изменилось ничего. Процедуру повторил пару раз, эффекта нет
Подключил диагностический шнур, DIS ошибок не выдал, НО положение рычага управления ???
Смотрите ниже.
David9464 28.10.2012 17:17
Может селектор глючит,один раз свой открыл, чего там только небыло!
jigarik 28.10.2012 22:25
Ах да. Забыл сказать.
Переключатель на коробке проверен. Селектор проверен. Масло имеет красноватый оттенок, поддон открыт, коробка в отличнейшем состоянии. :thumbup:
Завтра приедет человек, работающий у офф.диллера. Если будут успехи, обязательно отпишусь.
Что еще можно проверить? :confused:
neo67 28.10.2012 22:29
проверяй разъем на коробке на предмет окисления контактов
jigarik 28.10.2012 22:34
Сообщение от neo67 (Сообщение 217759)
Но ведь в таком случае должна появиться ошибка, верно?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
