-   -   HELP!! Проблема с оборотами (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/help-problema-s-oborotami-9903/)
vitek070583 15.12.2010 11:18
После пуска обороты держатся на отметке 1400 ,стоит повысить более 2000 сразу глохнет после сброса газа,про повторном запуске ситуация повторяется(подозрение на РХХ???)
Slitch 15.12.2010 11:52
М40? или М43?
vitek070583 15.12.2010 19:21
движок m40
FuchS 15.12.2010 21:36
клапан хх проверяйте
vitek070583 15.12.2010 21:53
При постукивании по корпусу рхх обороты снижаются,затем падают.подтверждает ли это смерть РХХ или могут быть еще причины?
FuchS 16.12.2010 21:14
vitek070583, помойте его карбклинером и проверьте контакты-есть ли напряжение на них - вибрирует ли он при включении зажигания
vitek070583 19.12.2010 20:39
Cпасибо за совет! Клапан вибрирует и напруга есть,кстати проблема появилась после прочистки карбом клапана и форсунок(в целях профилактики,хотел как лучше а.......)
Slitch 19.12.2010 21:52
свечи после этого менялись? это обязательно после промывки форсунок, если не снимая рамку чистили.
vitek070583 21.12.2010 20:47
форсунки чистил снимая рампу и свечи менял
A.B.C 21.12.2010 21:28
Сообщение от vitek070583 (Сообщение 89057)
А Вы случаем при промывке шторку не крутили?.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
