-   -   HELP! Restraint system (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/help-restraint-system-12775/)
ЕВГЕН1982 14.05.2011 19:33
А ГДЕ ТЫ ШНУР ХОЧЕШЬ КУПИТЬ.
аляска 14.05.2011 19:54
В е60 номер со снятием клемм не пройдет. Если неисправность по SRS вылезла - то надо лечить. Скорее преднатяжитель ремня. Или мат занятости сиденья. Какая сторона - на этот вопрос и ответит диагностика. К шнуру еще и оборудование надо. Лучше обратиться к диагносту.
berserk 14.05.2011 22:09
ЕВГЕН1982, шнур на форуме тут, я понимаю, купить можно. Евген, ты леччик?
аляска, понял, клеммы скидывать не буду...
Кто подскажет, где продиагностировать можно? Север, недорого.
berserk 17.05.2011 15:47
просканировал - ошибка в правом переднем сидении. Вспомнил, что когда вез пассажира - это красное табло промигивало.... потом загорелось. Подозрение упало на датчик, висевший на проводах под сиденьем:
Где искать сей девайс? Можно ли его проверить/ реанимировать? В чем еще может быть проблема?
аляска 17.05.2011 17:31
Мат занятости сиденья. В нем проблема.
berserk 17.05.2011 18:32
аляска, какой у него принцип действия? Имеет значение положение этого датчика под сиденьем? А то он у меня на проводах выпавший был... может рабочий? как он там крепится?
аляска 17.05.2011 19:26
А диагностика что конкретно сказала? К сиденью еще и ремень безопасности крепится. Там пиропатрон. Тоже на неисправность влияет.... Что значит "на проводах выпавший был"? Мат занятости встроен в обивку сиденья и информирует модуль SRS о загруженности правого сиденья на выстрел подушки из панели приборов при ДТП. А то что на фото - это блок определения занятости сиденья.:wave:
berserk 17.05.2011 23:29
аляска, короче, этот датчик, я так понимаю подготавливает систему безопасности и, если он полетел, подушечки могут стрельнуть в самый неподходящий момент? А вопрос был в том, само положение датчика строго фиксировано, или его можно и "вверх" ногами установить? Просто конкретное место его установки не могу установить, так как он висел из под сиденья на проводке... Как и где его купить??? Есть ли у него каталожный номер?
аляска 18.05.2011 08:13
ЭТО НЕ ДАТЧИК!!!! И ничего он не подготавливает. Это ЭБУ определения занятости сиденья. Грубо говоря - дает сигнал модулю SRS о том, сидит на сиденье пассажир или нет и, соответственно, стрелять подушке в пассажира или нет. И выходит он из строя очень даже редко. Положение его в воздухе не имеет никакого значения, также как не имеет значения для окружающих цвет вашего автомобиля. Все штекеры к нему должны быть примкнуты. Каталожный номер 65776927500. (до 05 года).
berserk 18.05.2011 12:23
аляска, спасибо, только сейчас дошло, что это ЭБУ! Попробую его заменить... Думаю дело в нем, тем более совместно с табло неисправности подушек горит табло непристегнутых ремней... Я так понимаю, что электронная связь этих систем как раз в этой коробочке...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
