-   -   хлопает бак......... (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/hlopaet-bak-5916/)
в1и2к3т4о5р 01.04.2010 21:30
всем снова привет... еду я сегодня и тут начинает чтота хлопать я сразу непонял в чём дело а патом подумал и пошол открыл на работающим двигателе пробку бака и сразу же начало шыпеть (как сильногазированая вода) и чуть ниже от горловины чтота хлопнуло ...... после етого км20 проблемы небыло ....в чём дело что нужна поменять???????????? може дело в пробке или клапане что под капотом ???? bmw e38 735 2000г
дмитриус 01.04.2010 21:35
мож просто в пробке дырку просверлить :biggrin::thumbup:
FuchS 01.04.2010 21:57
Может забит(или не работает) угольный фильтр или клапан вентиляции топливного бака:shock:
545irbis 01.04.2010 21:58
Сообщение от FuchS (Сообщение 44597)
Согласен на 100%:biggrin:
в1и2к3т4о5р 01.04.2010 22:06
Сообщение от 545irbis (Сообщение 44598)
а как мне проверить????
545irbis 01.04.2010 22:19
Можно отключить трубки от фильтра и попытаться продуть. Но лучше скататься на диагностику и проверить.
в1и2к3т4о5р 02.04.2010 02:22
Сообщение от 545irbis (Сообщение 44604)
а в какую трубку дуть??? и как мне её найти???
vitek101 02.04.2010 08:06
А на Е36 тоже такая хрень бывает? У меня под капотом под гофрой от воздушного фильтра до расходомера какой-то цилиндр висит. Это он?
И у меня при езде иногда что-то бухает сзади-справа, такой как бы удар глухой басовый. Это бак?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
