хлопки в глушителе при заводе на холодную n20b20
Старый 09.01.2016, 20:13 #1
По умолчанию хлопки в глушителе при заводе на холодную n20b20
заводиться на холодную норм но через сек 5 хлопок не сгоревшего топлива куда смотреть заранее спасибо
xamas вне форума
Старый 09.01.2016, 21:09 #2
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
ошибки читай
Старый 10.01.2016, 02:37 #3
Авто: ГАЗ М20А
Форсунка течёт скорее всего
Старый 10.01.2016, 20:48 #4
Авто: 530 Е60 2004
залегли некоторые гидрики. в итоге часть вспышек прорывается в выхлоп в момент рабочего хода ..
brandello вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 20:50 #5
Авто: 530 Е60 2004
у меня наоборот потраивает . скорее всего негерметичны кое какие впускные клапана. как прогреется то норм .
как искать хз , заказал слуховой аппарат , буду слушать на холодную какой котел проблемный. в любом случае прийдется снимать башку
Старый 11.01.2016, 01:28 #6
Авто: ГАЗ М20А
Для замены гидриков башку снимать совершенно незачем. И менять их все, впрочем для любителей повторять процедуру, можно менять выборочно
Клапана от нагрева никак не герметизируются, не в них дело.
Старый 11.01.2016, 10:53 #7
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от brandello Посмотреть сообщение
Всё это решается гораздо проше.Заменой жижи на нормальное масло + Ресурс.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
