хлопок и не заводится
Старый 05.12.2010, 21:55 #1
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
По умолчанию хлопок и не заводится
привет мужики,такая беда вобщем у меня е34 м50,короче кончился бензин стояла машина 2 дня на улеце на морозе,я залил 5 литров бенза,попробовал заводить ноль реакции,нажимал при заводке машины педаль газа,потом как хлопнуло что аж в ушах зазвинело,разорвало задний бачек глушака как ромашку,в чем может быть проблема?залило звечи,примерз топливный не знаю,поставил второй акб,кручю стартером двигатель пытается схватывать чих пых и не заводится,поделитесь плиз опытом
plita-m50 вне форума
Старый 05.12.2010, 22:20 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
залей минимум 15 литров бензина, вынь высуши и очисти свечи, дай просохнуть цилиндрам немного, собери все назад и заводи без газа в пол! Заводят обычно так - не больше 4 оборотов стартера - если не завелась - отпусти ключ, подожди и заново! не нужно до усера крутить и заливать все напрочь! Возможно залил так что масло стекло и компрессия упала, можно если все что выше описал не поможет, заного все повторить, но прежде чем свечи чистые воткнуть, залить в каждый цилиндр грам по 50 масла моторного!
Arbeit macht frei...
plita-m50 (05.12.2010)
Старый 05.12.2010, 22:30 #3
Сказал спасибо: 29
а может такое быть что прихватило топливный
plita-m50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 22:31 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
plita-m50, что значит прихватило? снимити передний шлан с рейки да включите ключ в 2 положение - польет - значит все в поряде с бензонасосом!
Старый 05.12.2010, 22:33 #5
Сказал спасибо: 29
где с рейки под капотом впускным колектором?
Старый 05.12.2010, 22:38 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
plita-m50, впереди двигателя, там где масляный стакан - есть 3 трубки, вот одна из них идет на рейку - это подающая! Вот ее и надо снимать!
Старый 05.12.2010, 22:46 #7
Сказал спасибо: 29
ты мне написал залей масло по 50 грам в каждый целиндр,а когда я залью масло вкручу свечи начну маслать стартером свечи этим маслом не забрызгает?
Старый 05.12.2010, 22:51 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
plita-m50,
Изначально проверь уровень-залей масло до максимума! Проверь идет ли топливо! Потом попробуй завести ее на тросу! когда будут тянуть - включаешь 2 передачу и ключ во 2-ое положение,можно в 3-ее разок! Если это не помогло то лей масло!
забрызгает слегка! если масло смылось бензом, то по другому никак!
залил масло - дал стечь, вкрутил свечи и заводи, но крути не больше 4 оборотов!
Старый 10.12.2010, 12:30 #9
Сказал спасибо: 29
привет все решилось,свечи были черные видать отсырели и три свечки мокрые залил 15 л.бенза почистил свечи погрел на газу и сразу с пол тыка
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
