| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 16.11.2010
Сказал спасибо: 29
Откуда: белорусь,могилев Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7 |
привет мужики,такая беда вобщем у меня е34 м50,короче кончился бензин стояла машина 2 дня на улеце на морозе,я залил 5 литров бенза,попробовал заводить ноль реакции,нажимал при заводке машины педаль газа,потом как хлопнуло что аж в ушах зазвинело,разорвало задний бачек глушака как ромашку,в чем может быть проблема?залило звечи,примерз топливный не знаю,поставил второй акб,кручю стартером двигатель пытается схватывать чих пых и не заводится,поделитесь плиз опытом |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
залей минимум 15 литров бензина, вынь высуши и очисти свечи, дай просохнуть цилиндрам немного, собери все назад и заводи без газа в пол! Заводят обычно так - не больше 4 оборотов стартера - если не завелась - отпусти ключ, подожди и заново! не нужно до усера крутить и заливать все напрочь! Возможно залил так что масло стекло и компрессия упала, можно если все что выше описал не поможет, заного все повторить, но прежде чем свечи чистые воткнуть, залить в каждый цилиндр грам по 50 масла моторного!
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | plita-m50 (05.12.2010) |
| | #3 | |
Сказал спасибо: 29
Откуда: белорусь,могилев Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7 | Цитата:
| | #4 |
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | plita-m50, что значит прихватило? снимити передний шлан с рейки да включите ключ в 2 положение - польет - значит все в поряде с бензонасосом!
| | #6 |
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | plita-m50, впереди двигателя, там где масляный стакан - есть 3 трубки, вот одна из них идет на рейку - это подающая! Вот ее и надо снимать!
| | #7 |
Сказал спасибо: 29
ты мне написал залей масло по 50 грам в каждый целиндр,а когда я залью масло вкручу свечи начну маслать стартером свечи этим маслом не забрызгает?
| | #8 |
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | plita-m50, Изначально проверь уровень-залей масло до максимума! Проверь идет ли топливо! Потом попробуй завести ее на тросу! когда будут тянуть - включаешь 2 передачу и ключ во 2-ое положение,можно в 3-ее разок! Если это не помогло то лей масло! забрызгает слегка! если масло смылось бензом, то по другому никак! залил масло - дал стечь, вкрутил свечи и заводи, но крути не больше 4 оборотов!
| | #9 |
Сказал спасибо: 29
привет все решилось,свечи были черные видать отсырели и три свечки мокрые залил 15 л.бенза почистил свечи погрел на газу и сразу с пол тыка
| BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
| плохо заводится дизель М51 td | elf131277 | Дизель-клуб | 14 | 10.02.2014 20:47 |
| Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
| Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 27.03.2012 22:44 |
| BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
