-   -   Хочет зажарить хозяина (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/hochet-zazharit-hozyaina-7627/)
alex161082 23.07.2010 11:05
Всем доброго времени суток!
Как обычно в "студеную зимнюю пору" вышел казус - климатическая установка дала сбой, причем жесткий и решение проблемы затягивать нельзя.
Теперь по существу:
При включении вентилятора печки, в положении холодного воздуха в направлении «ноги» и «стекло» идет горячий воздух, причем включение кондея никак не влияет на положение дел.
Началось все с того, что пару раз так глюкнуло, лечилось поворотом рукоятки температуры туда и обратно (проходило и работало нормально), после один раз не помогло и прошло только после того как машина ночь простояла, а потом перешло в постоянную фазу.
при всем при этом в положении ручки распределения потоков в лицо все ок ( этим только и спасаюсь), при попытке сместить направление потоков в ту или иную сторону - по центру дует холодным а в ноги или на стекло начинает жарить по полной.
Уважаемые, помогите, с такой погодой без нормального охлаждения салона долго не протяну.
вова 1951 23.07.2010 11:08
Сообщение от alex161082 (Сообщение 63185)
Ты сам ответил на свой вопрос:biggrin:
alex161082 23.07.2010 11:20
если регулировка температуры отказала, то почему при переключении распеределения потоков положении в лицо все ок работает?
вова 1951 23.07.2010 11:22
Сообщение от alex161082 (Сообщение 63193)
Машин какой:shock:
alex161082 23.07.2010 11:24
е 39, 2000 г/в, 523 (наша сборка) без климат-контроля
вова 1951 23.07.2010 11:27
Сообщение от alex161082 (Сообщение 63196)
По центру дует минуя радиатор отопителя:wave:
alex161082 23.07.2010 11:36
А этот блок ремонтопригоден или только замена (когда регулирую он больше или меньше горячего воздуха делает, только в холодной зоне регулировки нет)?
может ли быть проблема в заслонках, их управлении или приводах
Заранее блпгодарен
вова 1951 23.07.2010 11:42
Сообщение от alex161082 (Сообщение 63205)
Заранее блпгодарен
Если от простого к сложному, начни с измерения напряжений по схеме .Она в WDS . После замеров сделаешь выводы:wave:
545irbis 23.07.2010 11:55
Проверь питание на клапанах отопитиеля, которые нах-ся под капотом слева по ходу.
alex161082 23.07.2010 11:58
Там питание подается когда переключаешь режимы?
мен смущает один момент что в горячей зоне регулятор нормально реагирует
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
