Хочу спросить совет о АВС-у
Старый 09.05.2010, 13:12 #1
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
По умолчанию Хочу спросить совет о АВС-у
На колесе стоит датчик АВС,а после него в ступице шайба скажем с прорезями с котоой считывает. Вообщем вопрос таков: если все зубчики забьютя литолом и пылью,грязью,что почти не видать зубчков из-за этого может отключаться АВС? Суть такова, завёлся поехал с утра,включаешь 2 -ю передачу,бац АВС загорелся,через пол дня потух к ночи опять включился. Теперь снял датик с колеса,а там все зубчики залепленные.
Дядь Деня вне форума
Старый 09.05.2010, 14:42 #2
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Как гадать незная какая машина?Чтобы узнать истинную причину желательна диагностика.Насчет зубьев-если там набралось нетолько грязи но и частиц металла вполне может врать датчик.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 16:04 #3
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
возьми проверь все датчики, если есть мультиметр, сопротивление датчика должо равняться от 900 ом до 1200 ом, разъемы задних под сиденьем...
вполне возможно из за грязи датчик врет
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 18:15 #4
Сказал спасибо: 32
vasya22, оооооо,земляк!
Старый 09.05.2010, 18:16 #5
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Edos Посмотреть сообщение
Да,частицы металла были,он весь как ёжик был,а машина же видно какая под фоточкой,Е34
Старый 09.05.2010, 23:49 #6
Аватар для gemotogen
Авто: bmw e34 m50
у меня загоралалось abs пол года в разное время суток, но чаще ночью, оказалось щёткам реле регулятора пришел конец!!!! abs не работает если напряжение падает ниже 10v!!!!
gemotogen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 22:30 #7
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 318i/E36/M43
А что делать ,если заводишся ,едиш все нормально, а после очередного торможения загорается АВS?
varan64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 23:30 #8
Сказал спасибо: 9
Сообщение от varan64 Посмотреть сообщение
Считать ошибки,тогда поймёшь причину
edicess вне форума   Ответить с цитированием
BMW 750 хочу спросить поинтересоваться!!! ASUS Выбираем БМВ 20 30.03.2012 19:12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
