-   -   Хочу спросить совет о АВС-у (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/hochu-sprosit-sovet-o-avs-u-6472/)
Дядь Деня 09.05.2010 13:12
На колесе стоит датчик АВС,а после него в ступице шайба скажем с прорезями с котоой считывает. Вообщем вопрос таков: если все зубчики забьютя литолом и пылью,грязью,что почти не видать зубчков из-за этого может отключаться АВС? Суть такова, завёлся поехал с утра,включаешь 2 -ю передачу,бац АВС загорелся,через пол дня потух к ночи опять включился. Теперь снял датик с колеса,а там все зубчики залепленные.:eek1:
Edos 09.05.2010 14:42
Как гадать незная какая машина?Чтобы узнать истинную причину желательна диагностика.Насчет зубьев-если там набралось нетолько грязи но и частиц металла вполне может врать датчик.
vasya22 09.05.2010 16:04
возьми проверь все датчики, если есть мультиметр, сопротивление датчика должо равняться от 900 ом до 1200 ом, разъемы задних под сиденьем...
вполне возможно из за грязи датчик врет
Дядь Деня 09.05.2010 18:15
vasya22, оооооо,земляк!
Дядь Деня 09.05.2010 18:16
Сообщение от Edos (Сообщение 50470)
Да,частицы металла были,он весь как ёжик был,а машина же видно какая под фоточкой,Е34
gemotogen 09.05.2010 23:49
у меня загоралалось abs пол года в разное время суток, но чаще ночью, оказалось щёткам реле регулятора пришел конец!!!! abs не работает если напряжение падает ниже 10v!!!!
varan64 23.06.2010 22:30
А что делать ,если заводишся ,едиш все нормально, а после очередного торможения загорается АВS?
edicess 23.06.2010 23:30
Сообщение от varan64 (Сообщение 57920)
Считать ошибки,тогда поймёшь причину
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
