хочу заменить топливный фильтр х5
Старый 10.08.2010, 22:39 #11
Вот и я так думаю
Рудольф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 09:10 #12
Парни, такой вопрос, при замене фильтра сломался пластиковый хомут (синий). Я так понимаю его хрен где найдёшь, какой выход? одевать шланг на прямую и стягивать металлическим хомутом?
лихой КОМБАТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 18:52 #13
Авто: BMW X5
Форумчане! весь инет перерыл - мозг взрывается! не могу найти информации как снять топливный насос (хочу почистить фильтр) на БМВ Х5 Е70 2008гв 3.0 бензин НО! с 3мя рядами сидений! в ТИСе только с 2мя! есть инфа! помогите!!! кто менял: можно ли его разобрать чтобы до фильтра добраться! насос отличный! не хочется оригинал трогать! но фильтр похоже забился!
masters712 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 19:06 #14
Сказал спасибо: 15
Сообщение от masters712 Посмотреть сообщение
Почему ты так решил?
Старый 01.11.2016, 12:44 #15
Авто: BMW X5
т.к. симптомы такие! на малых оборотах все ОК! а чуть добавляешь - троить начинает! как будто топлива не хватает! тем более ни разу не менял!
Старый 03.11.2016, 16:00 #16
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
В зависимости от количества рядов сидений разве есть разница в расположении топливного насоса? Снимай подушку и смотри по месту...
Для диагностики симптомов, нужен замер давления топлива на оборотах, бывает что менять фильтр на насосе уже поздно, сам насос "подогрет" и под нагрузкой не выдает давление, тут уж как повезет...
Старый 04.11.2016, 11:33 #17
Авто: BMW X5
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Насос уже нашел! да есть разница в количестве рядов сидений! т.к. там "подушка" (это как я понял ты назвал заднее сиденье!?) не снимается! а все сиденье поднимается и правая часть снимается! и вот он! - насос под ковриком! НО!!!!! снять я его так и не смог! не понял как он крепится! там какой то хитрый хомут, который неизвестно как ослабляется! ни шестигранником, ни звездочкой - он какой то круглый (сам замок)! кто знает как его ослабить - буду очень благодарен если расскажите!
Подскажите пожалуйста как заменить топливный фильтр на BMW F01 SakoBMW212 Ремонт и эксплуатация BMW 0 16.02.2013 20:58
