хочу заменить топливный фильтр х5
Старый 09.08.2010, 16:24 #1
По умолчанию хочу заменить топливный фильтр х5
Порылся в поиске чет ничего не нашел ,вопрос в следуюшем ,какой предохранитель надо снять чтобы начать демонтаж топ. фильтра (или может какие) и где они стоят .Заранее благодарю.
Рудольф вне форума
Старый 09.08.2010, 16:39 #2
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от Рудольф Посмотреть сообщение
НИКАКОЙ!!! Просто зажигание не включай!
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 18:08 #3
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
растолкуйте старому! что за предохранители и зачем их отключать?????? фильтр с регулятором давления, тупо снимаете хомуты и меняете сам фильтр, не? ну можно ещё давление стравить через клапан на рампе...
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 19:01 #4
Про предохранитель я где то вычитал в постах и что то говорилось именно про давление в магистрали я подумал что это как то связано ,но если нет то и нет проблем ,а что за клапан на рампе и как им воспользаватся. Скажите ,фильтр будет пустой не получится ли воздушной пробки и вседствии чего выскочит ошибка или же надо как то его прокачать ?
Рудольф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 19:12 #5
Аватар для Nikk
меняйте и не забивайте голову ерундой, а клапан вообщем то и не нужен-лишняя работа.)) когда будите сдёргивать шланг с фильтра-оберните тряпкой, что бы бензом не обрызгало, а пробку выдавит, поколбасит секунд пять и всё
Последний раз редактировалось Nikk; 09.08.2010 в 19:13.
Старый 09.08.2010, 19:24 #6
Ну раз так ,то тогда справлюсь .Спасибо что принимаете участие ,если что не так ,простите . Как поменяю все напишу.
Старый 09.08.2010, 19:47 #7
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
[quote=Рудольф;66129]Ну раз так ,то тогда справлюсь .Спасибо что принимаете участие ,если что не так ,простите . Как поменяю все напишу.[/QUOTE
Фильтр топливный с регулятором давления меняется на раз-два - пара хомутов и пару трубок, дольше снимается пластиковая защита потом спококйно пускаем движок он все че надо прокачает, мой правда пару раз дернулся и все, никаких ошибок!!
ivan33232008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 20:04 #8
БОльшое всем спасибо!!!!
Старый 10.08.2010, 20:14 #9
Ну вот и сменил я сегодня топливный фильтр ,и действительно сам фильтр, сложностей по замене самого фильтра нет ,а вот с демонтажем пласмассовой защиты пришлось повозится ,там есть один отлив он то и мешает хотел уже было часть выхлопной трубы снимать но изловчился и все получилось .Когда все было сделано и поставлено был запущен двигатель ,с минуту его колбасило и выскочила ошибка сервис.Я думаю что она сама со временем уберется.Всем спасибо за участие .Если есть кто из Марьино с х5 3л хотелось бы пообщатся в живую .
Старый 10.08.2010, 20:58 #10
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
После замены фильтра нужно было накачать давление - несколько раз включить и выключить зажигание. Ошибка, скорее всего, будет читаться как перебои зажигания по одному или нескольким цилиндрам, но она должна самоликвидироваться, как демоны!!
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Подскажите пожалуйста как заменить топливный фильтр на BMW F01 SakoBMW212 Ремонт и эксплуатация BMW 0 16.02.2013 20:58
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
