хочу заменить топливный фильтр х5 Порылся в поиске чет ничего не нашел ,вопрос в следуюшем ,какой предохранитель надо снять чтобы начать демонтаж топ. фильтра (или может какие) и где они стоят .Заранее благодарю. |
растолкуйте старому!:smile: что за предохранители и зачем их отключать?????? фильтр с регулятором давления, тупо снимаете хомуты и меняете сам фильтр, не? ну можно ещё давление стравить через клапан на рампе... |
Про предохранитель я где то вычитал в постах и что то говорилось именно про давление в магистрали я подумал что это как то связано ,но если нет то и нет проблем ,а что за клапан на рампе и как им воспользаватся. Скажите ,фильтр будет пустой не получится ли воздушной пробки и вседствии чего выскочит ошибка или же надо как то его прокачать ? |
меняйте и не забивайте голову ерундой, а клапан вообщем то и не нужен-лишняя работа.)) когда будите сдёргивать шланг с фильтра-оберните тряпкой, что бы бензом не обрызгало, а пробку выдавит, поколбасит секунд пять и всё |
Ну раз так ,то тогда справлюсь :biggrin:.Спасибо что принимаете участие ,если что не так ,простите . Как поменяю все напишу. |
[quote=Рудольф;66129]Ну раз так ,то тогда справлюсь :biggrin:.Спасибо что принимаете участие ,если что не так ,простите . Как поменяю все напишу.[/QUOTE Фильтр топливный с регулятором давления меняется на раз-два - пара хомутов и пару трубок, дольше снимается пластиковая защита:wink: потом спококйно пускаем движок он все че надо прокачает, мой правда пару раз дернулся и все, никаких ошибок!!:wave: |
БОльшое всем спасибо!!!!:super: |
Ну вот и сменил я сегодня топливный фильтр ,и действительно сам фильтр, сложностей по замене самого фильтра нет ,а вот с демонтажем пласмассовой защиты пришлось повозится ,там есть один отлив он то и мешает хотел уже было часть выхлопной трубы снимать но изловчился и все получилось :biggrin:.Когда все было сделано и поставлено был запущен двигатель ,с минуту его колбасило и выскочила ошибка сервис.Я думаю что она сама со временем уберется.Всем спасибо за участие .Если есть кто из Марьино с х5 3л хотелось бы пообщатся в живую . |
После замены фильтра нужно было накачать давление - несколько раз включить и выключить зажигание. Ошибка, скорее всего, будет читаться как перебои зажигания по одному или нескольким цилиндрам, но она должна самоликвидироваться, как демоны!!:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:40. |
