ходовая спереди удар при торможении
Старый 01.10.2010, 10:45 #1
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW E39 523i PRINS VSI
По умолчанию ходовая спереди удар при торможении
Доброе утро всем.
Появилась проблема, сейчас опишу.
После езды вперёд и затем переключении назад, проехав 20-30м и торможении спереди присходит удар ( "ДЫНЬ" ).
Если отпустить тормоз и дальше ехать задом удар при торможении больше не происходит, но если проехаться впереёд и затем опять назад, то при торможении опять "ДЫНЬ".
Такое впечатление, что что-то из одного крайнего положения уходит в другое крайнее.
Подняли вчера на подьёмник, вроде всё нормально.
Что может стичять так???
BMW E39 1999g.
alexmelts вне форума
Старый 01.10.2010, 10:48 #2
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
у меня такая же дрянь появилась только сзади после замены шарнира( на 1мм больше) и ходит в месте крепления((((( буду разбирать
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 21:37 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
супорта и их крепление проверьте! еще на 39 бывает такое из-за ослабевания крепежных болтов что держат амортизатор!
Arbeit macht frei...
Старый 01.10.2010, 21:41 #4
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
было такое позавчера заменил рычаги подвески все 4, прошло, шаровые были очень изношены+резина в рычагах пооторвана
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 17:54 #5
Авто: BMW-725 tds
была такая беда на Е-38. Оказалось причина в изношенных сайлентлоках передних рычагов. Удачи
alexey.ioffe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 17:57 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Проверь подушки задней балки
Старый 06.10.2010, 19:48 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Тоже вариант! Стучит сзади - а отдает по всему автомобилю!
Старый 06.10.2010, 19:49 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Тоже вариант! стучит сзади а отдает по всему автомобилю!
Последний раз редактировалось аляска; 06.10.2010 в 19:50.
Старый 07.10.2010, 09:24 #9
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Похожая фигня была,когда в скобах суппортов направляющие пальцы "стерлись".
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
