| | #1 |
| Новичок Регистрация: 15.12.2009
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Доброе утро всем. Появилась проблема, сейчас опишу. После езды вперёд и затем переключении назад, проехав 20-30м и торможении спереди присходит удар ( "ДЫНЬ" ). Если отпустить тормоз и дальше ехать задом удар при торможении больше не происходит, но если проехаться впереёд и затем опять назад, то при торможении опять "ДЫНЬ". Такое впечатление, что что-то из одного крайнего положения уходит в другое крайнее. Подняли вчера на подьёмник, вроде всё нормально. Что может стичять так??? BMW E39 1999g. |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 24.12.2009
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
у меня такая же дрянь появилась только сзади после замены шарнира( на 1мм больше) и ходит в месте крепления((((( буду разбирать
__________________ Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!! |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
супорта и их крепление проверьте! еще на 39 бывает такое из-за ослабевания крепежных болтов что держат амортизатор!
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 23.03.2010
Сказал спасибо: 42
было такое позавчера заменил рычаги подвески все 4, прошло, шаровые были очень изношены+резина в рычагах пооторвана
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 21.12.2009
была такая беда на Е-38. Оказалось причина в изношенных сайлентлоках передних рычагов. Удачи |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Откуда: ЯНАО Авто: E60 | Т оже вариант! Стучит сзади - а отдает по всему автомобилю!
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| | #8 |
Сказал спасибо: 9
Тоже вариант! стучит сзади а отдает по всему автомобилю!
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! Последний раз редактировалось аляска; 06.10.2010 в 19:50. |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Похожая фигня была,когда в скобах суппортов направляющие пальцы "стерлись".
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
