ходовая спереди удар при торможении Доброе утро всем. Появилась проблема, сейчас опишу. После езды вперёд и затем переключении назад, проехав 20-30м и торможении спереди присходит удар ( "ДЫНЬ" ). Если отпустить тормоз и дальше ехать задом удар при торможении больше не происходит, но если проехаться впереёд и затем опять назад, то при торможении опять "ДЫНЬ". Такое впечатление, что что-то из одного крайнего положения уходит в другое крайнее. Подняли вчера на подьёмник, вроде всё нормально. Что может стичять так??? BMW E39 1999g. |
у меня такая же дрянь появилась только сзади после замены шарнира( на 1мм больше) и ходит в месте крепления((((( буду разбирать |
супорта и их крепление проверьте! еще на 39 бывает такое из-за ослабевания крепежных болтов что держат амортизатор! |
было такое позавчера заменил рычаги подвески все 4, прошло, шаровые были очень изношены+резина в рычагах пооторвана |
была такая беда на Е-38. Оказалось причина в изношенных сайлентлоках передних рычагов. Удачи beer |
Проверь подушки задней балки:wave: |
Тоже вариант! стучит сзади а отдает по всему автомобилю!:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:39. |
