| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: жидкий руль |
| | #1 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
Надо значит проверять люфты в шаровых. сайлент блоки меняются легко, но только я б тебе советовал не поскупиться и заменить рычаги в сборе. стук при качании руля может возникать и в шаровых нижних рычагов. проверь среднюю рулевую тягу и маятник, так же качая руль. как правило начинает стучать шаровый средней рулевой тяги который около маятника. Руля качай на заведённом моторе лучше. зто исключит люфт редуктора. а по стуку рулевого вала там варианты.....1-разбило просто карданчик вала. 2-надо подтянуть гайку, под парпризом на валу. помоему на 32мм она. удачи)))) |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 09.08.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
| | #3 |
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки | вот эту вот большую гайку, что номером 1 помечена попробуй подтянуть. Для этого надо снять крышку под рулевой колонкой и ключиком на 32 подтянуть, тока без фанатизма. Последний раз редактировалось bumer0611; 26.09.2009 в 10:33. |
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение: |
| BMW e60 Брякает ходовка | Денис Дидковский | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 14.09.2013 10:36 |
| ходовка | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 02.03.2011 22:44 |
