"Холодная" прошивка управляемого термостата N55
Старый 20.12.2012, 15:15 #1
По умолчанию "Холодная" прошивка управляемого термостата N55
Прошу подскажите, где можно установить "холодную" прошивку на управляемый термостат для двигателя N55? С завода прошивка идет с температурным рехимом на холостом ходу до 108С, экология (мать ее) Вроде есть такая возможность залить "холодную" прошивку с температурным ограничением 95-98С!
евгений 1970 вне форума
Старый 20.12.2012, 15:31 #2
КАК можно запрограммировать обычный резистор?
Старый 20.12.2012, 18:02 #3
На термостат подходит штекер через который идет управление от блока управления, в режиме малых нагрузок (стояние в пробке) термостат открывается при 108-111С, как только нагрузки возрастают термостат полностью начинает открываться при 95-98С. Проверял по сервисному меню - так и есть! Но очень много и часто стою в пробках, масло в таких режимах очень быстро теряет свои свойства, зато вроде как экология!
Поэтому нарыл информацию, что есть вариант "холодной" прошивки, ну может я не правильно выразился - нужно было указать "холодной" прошивки двигателя, а не термостата.
евгений 1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 18:04 #4
Авто: ГАЗ М20А
Нафига нарушать температурный режим движка? Не от балды это придумано. Впрочем всё в блоке управления мотором. И чем больше народу там будет копаться, тем больше мне денег везти будут
Старый 20.12.2012, 18:08 #5
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Старый 20.12.2012, 19:10 #6
Сообщение от евгений 1970 Посмотреть сообщение
Кто и где сказал, что пониженная температура двигателя - благо (для рабочих жидкостей, в частности)? Производители жидкостей тоже знают, при каких условиях они эксплуатируются, и подгоняют параметры оных под требования разработчиков моторов - обрати внимание на маркировку соответствия требованиям концернов...
Так что вопрос, ИМХО, из серии "что бы сотворить от скуки"
Старый 21.12.2012, 13:44 #7
Предлагаю почитать вот это ****************
может мнение Ваше изменится!
Последний раз редактировалось Tyler; 22.12.2012 в 00:42. Причина: ...
Старый 21.12.2012, 14:43 #8
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Крутяк... особенно порадовали-
"ошибка "map-thermostat"
Среди BMW практически полностью могут забыть об этой проблеме владельцы моторов BMW до М50, по М50 включительно.
Интересно что там шить???
N46, M62, N62, N63 - почти всегда далеко за 100 градусов, но в некоторых вариантах, могут оказаться и с "холодной" заводской прошивкой
Эт что имеется в виду... для стран с жарким климатом?
Пы-сы... теоретически можно снизить температуру открывания термостата, но это означает снижение его ресурса... т.к. нагревательный элемент будет дольше включен...
Старый 21.12.2012, 16:24 #9
Авто: ГАЗ М20А
Если есть желание выгребать совком отложения из мотора, то вариант для жарких стран поставить в комплектацию и isis сам зальёт нужную прошивку в мотор.
А масло менять надо через 10тыс, как кастроловцы на семинаре говорили, нашу жижу топливную масло больше не держит. И лучше не пользовать кастрол, это уже из практики, мотор будет заметно чище
Старый 21.12.2012, 19:44 #10
Миллионный раз: сказок типа "включи зажигание, 5 с половиной раз выжми сцепление - и АКПП будет как новая, даже фрикционы восстановятся и масло пополнится" в Инете множество
Я ориентируюсь на то, что пишет завод-изготовитель - времени своего жалко всякий околоBMWшный бред читать
Последний раз редактировалось NUFLIN; 21.12.2012 в 19:49.
flanker78 (30.05.2018)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
