-   -   Холодно в Х5 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/holodno-v-h5-4591/)
Игорь-Н 18.01.2010 16:45
Холодно в Х5
В ноги дует холодный воздух! А на холостых везде прохладно! Термостат??? Или помпа печки??? Как ее проверить??? Помогите!!! замерзаю!!! На улице минус 30-40!!!
вова 1951 18.01.2010 16:54
Х 5 машинка не простая. Сделай диагностику, а гадать можно очень долго.
Мозговой атакой затюкают.:biggrin1:
NUFLIN 18.01.2010 18:55
Сообщение от Игорь-Н (Сообщение 29400)
У вас там сервис есть... bmwnsk...
ren 18.01.2010 23:34
для начала проверь патрубки ,может быть воздушная пробка
ivan33232008 19.01.2010 21:29
а движка температуру держит? мой вот прогревается в мороз долго (америкос блин!) да и на скорости бывало остывать начинал щас укутал:thumbup:теплее стало:wink:
Gomer_39 22.01.2010 12:41
недавно менял термостат на е53. А перед эти было так: машина долго (даже очень долго) грелась, соответственно, и в салоне было холодно. При морозе в -7 стрелка не выходила за пределы синей зоны. Когда через пару часов при медленной езде стрелка доходила до половины, в салон начинал идти теплый воздух. При езде по трассе при таком морозе стрелка опять опускалась до синей зоны, в салоне - холодало.
После замены термостата все ок. При -10 после 3-5-ти мин. прогрева еду, еще через 5 мин. стрелка на середине а всалоне тепло, а "америкос" сдесь не причем.
Так что, если в салоне холодно и греется очень долго, то однозначно термостат (сломавшись он остается в открытом положении).
Проверь в теплом гараже (стоянке), зависит от внешней температуры или нет. А так-к компьт.-ку в сервис- 5 мин.делов. У нас такая проверка стоит порядка 200р. (у официала -под 1000р).
Когда ездил по Иркутску, то зимой почти все водители закрывали на 2/3 или 3/4 радиатор, без этого там трудновато:smile:
ivan33232008 24.01.2010 21:25
Приветствую. если все таки поменяешь термостат, не поленись напиши о результате:wave:
as-ramis 24.01.2010 21:52
Не, ребята, тут пальцем в небо ремонт не пойдёт, это вам не жигули.
1. Диагностика.
2. Что там с уровнем (глупо, но всякое бывает)
ivan33232008 28.01.2010 13:59
потрогай нижний (подающий, там где датчик темп-ры) патрубок когда температура движка 50-60 град. если теплый - меняй термостат.
ATDI 29.01.2010 09:40
Добрый день! У меня климат не понятно как работал: летом при включении кондиционера приходилось климат выставлять на 32 и всё равно в салоне, как в морозильнике, терпел, кондишином не пользовался. Зимой всё точно наоборот, не нагревался салон почти, ставил на 32 и толку мало. Разгадка оказалась простая... Снял аккуратьненько планочку климат контроля, вынул сам блок и около всасывающего вентилятора у решеточки обнаружил на термодатчике(голуб.цвета) "кусок пыли". Говорят, можно проще-пылесос к решетке климата... Сейчас в машине африка, хоть и дизель, правда при холодном пуске всё равно включаеться Вебасто на догрев салона.:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
