Холодно в салоне Е90 Добрый день. После замены антифриза в салоне стало холодно. Дует прохладный воздух, салон не прогревается, система остаточного тепла не включается. До замены антифриза все было нормально, в салоне была жара. Думал что завоздушена печка, но в на станции говорят что все нормально. Подскажите в чем причина. А/м 325 Е90 |
Смотри уровень антифриза,может где воздух остался,а на станции пусть говорят,что хотят,может они там все ПТУшники!:biggrin: |
у товарища аналогичная фигня. на улице -13, в салоне дубак. температера двигателя 70-82 градуса. ничего не меняли , никуда не лазили. Термостат ? или есть еще чего проверить? спасибо за помощь! да - машина E90 325 N52 |
Первое это смотреть уровень антифриза, второе ощупать патрубки идущие в салон на предмет прогрева, если все в норме смотреть салонный фильтр на забитость! |
Посмотреть в блоке управления печкой температуру и её зменения при прогазовке - возможно забит радиатор. |
Проверили уровень- ниже минимума. Доливать было нечего НО после проверки пошёл горячий воздух!??? Чудеса! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:49. |
