холодный старт е39 Привет...с наступлением мороза появились проблемы..(хотя они и были) купил е39 525i 2002..при покупке горела лампочка servise engine soon... на диагностике сказали что проблема с клапаном вентиляции топливного бака, и надо менять блок Disa...в остальном без проблем.. Лампочка эта сама по себе то загорится то пропадет..сейчас уже 2 месяца я её не видел...но есть проблема с холодным стартом..с уменьшение температуры увеличивается количество запусков .заводится и сразу глохнет...так раза 4 (при -10)..потом заводится и работает нормально. поменял свечи, наконечники, фильтра...Вопрос. отвечает ли блок Disa за холодный старт... За ранее спасибо... |
сегодня -15, завел с первого раза...:confused: |
Disa за холодный старт не отвечаетю.А вот подсос воздуха через уплотнение штока может. |
Извиняюсь за глупый вопрос а что такое блок Disa?:shock: |
помогите пожалуйста:mad: кто чем может |
попробуй сделать ревизию системы доб.воздуха(нагнетатель,клапана,расходомер доб.воздуха),мне в свое время помогло.:wave: |
Проверь подсос воздуха (все воздушные соединения на впуске, подтяни хомуты). Проверь давление топлива. Перед хол.запуском должно быть не менее 2х, и не более 3х атм. Проверь ДТОЖ. Проверь нет ли грязи или тосола на ДПКВ. |
когда поменял свечи, сразу завелась, потом начала жутко троить...заглушил, завел то же самое...потом работала нормально...стал газовать и четко был слышен (свист) подсос воздуха в районе блока Disa... это нормально или нет??? |
нет. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:14. |
