Холостой ход прыгают обороты на холодную e28 520i Когда заводишь холодную, 30 сек нормальные обороты, потом пока не нагреется резко скачут с амплитудой где то 600 -800 об/мин. Подскажите пожалуйста в чём дело. Спасибо заранее. и может ли это быть из за неработающего датчика температуры? |
у меня прыгают из-за зажигания. машина аналогичная. вот поменяю крышку и бегунок на трамблере, скажу эффект |
у меня так было - лямбду приговорили |
Это ведь датчик кислорода? У меня катализатора нет. |
Для ясности опишу как именно скачут обороты. сначала норма, потом звук как будто резко всасывается воздух одновременно с этим обороты гаснут, потом резко снова приходят в норму и так туда сюда пока не прогреется. |
И у меня зимой так было. Говорят причин много может быть. Лямбда, датчик воздуха, подсос возлуха на коллекторе. Или еще вот вариант. На выходе газов особенно в районе катализатора высокая температура, предполагают образование конденсата, который при низкой температуре образует лед. Как следствие в зимнее время пока не прогреется машина обороты плавают. |
У нас зимы то и нет, Лямбды у меня нет, говорят может из за датчика температуры???? |
возможно всё испрвно. такая беда на любой БМВ Я(про другие не в курсе), если отключить аккумулятор. мозг начинает самонастраиваться (в течении 5-15 минут) в связи с этим прыгают обороты и т.п. проверить можно попытаться так, поставь машину под уклон и утром заведи не с ключа а с пинка. возможно из за падения напряжения при пуске стартером "мозг" думает что отключалась АКБ. |
Короче дело может быть тупо в АКБ? Как попробую, отпишусь! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:48. |
