Описание темы:Помогите
Холостой ход живёт своей жизнью.
Старый 14.05.2010, 15:37 #1
Авто: е39 520
По умолчанию Холостой ход живёт своей жизнью.
Заранее извиняюсь... возможно эта тема неоднократно поднималась...
Суть проблемы:
BMW е39 97г.в 2.0 не TU
При холодном запуске обороты зависают в районе 2 т. через какое то время
(1-2 минуты) обороты падают и машина глохнет. Если придерживая газ немного прогреть мотор глохнуть перестаёт но начинают плавать обороты, иногда снова зависают на повышенных, а иногда держит нормальные обороты стабильно. Также и прогретом моторе, то нормально то плавают.
Grem вне форума
Старый 14.05.2010, 15:56 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Grem Посмотреть сообщение
Суть проблемы:
Почисть рег. х.х.
Старый 14.05.2010, 16:14 #3
Сказал спасибо: 11
заодно можно герметичность всех шлангов проверить может где то хомут пора менять
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 17:16 #4
Авто: е39 520
Почисть рег. х.х.
Имелся в виду этот девайс ?
Почистил, но пока не установил обратно хотел поинтересоваться, это нормально что он закрыт не до конца:
Можно ли его проверить на работоспособность ? Если возможно то как ?
Grem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 17:47 #5
Сказал спасибо: 11
нормально....чтобы проверить просто подключи его к раъему и включи зажигание он щелкнуть должен и зажужжать
Старый 14.05.2010, 17:59 #6
Авто: е39 520
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
При включении зажигания дёргается "заслонка" (в сторону открывания) и гудит как трансформатор...
Старый 14.05.2010, 18:15 #7
Сказал спасибо: 136
Так должно быть
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Старый 15.05.2010, 17:24 #8
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
видать рабочий, но почистить всё же не мешало, плюс поискать подсос воздуха.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 16.05.2010, 15:14 #9
Авто: е39 520
Почистил клапан хх, заменил потрескавшиеся шланги, а заодно и все хомуты. Плавать холостой ход перестал, но повышенные (около 2-2,5 т. в течении 1-2 минут) обороты при холодном запуске остались и иногда "неохотно" сбрасывает обороты на прогретом моторе. Подскажите, что еще может влиять на это ?
Старый 16.05.2010, 21:53 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Lightbulb
Датчик положения дроссельной заслонки!
BMW X5 e53 приёмник живёт своей жизнью Алекс 1966 Ремонт и эксплуатация BMW 1 10.12.2013 06:37
Лобовина живёт своей жизнью! 777Тимур777 Дизель-клуб 1 03.03.2012 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
