холостые м20б25
Старый 12.08.2011, 19:37 #1
Авто: бмв е34
По умолчанию холостые м20б25
глохнет на светофорах-холостые вообще не держит,все уже проверил и перепробывал
кира78 вне форума
Старый 13.08.2011, 10:50 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
а поподробнее что проверил и что перепробывал
Arbeit macht frei...
Старый 13.08.2011, 12:41 #3
Авто: бмв е34
давления в рампе проверил все в норме,все датчики проверил и температурный и датчик хх все в норме температурный немного врет ну глохнуть все равно не должна,подсосов негде нету везде новые шланги и все на хомутах,в мануале написано датчик холостого должен быть открыт на 50% при подключенной к нему фишке он полностью закрытый,свечи черные,вскрывал расходомер там все как новое!как прогреется и начинается,заводиться нормально!лямдба вроде мертвая!
кира78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 12:48 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
А датчик положения коленвала? а если лямбду отрубить и так покататься?
Старый 13.08.2011, 13:17 #5
Авто: бмв е34
датчик положения коленвала что может? я проверил на нем сопротивления он в норме,лямбу отключал не помогает,хочу крутить расходомер и поставить лямбду от ваза
Старый 13.08.2011, 13:28 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
а со снятой фишкой с расходомера норм работает? клапан ХХ при включеном зажигании должен на 50% быть открыт и вибрировать!
Старый 13.08.2011, 13:36 #7
Авто: бмв е34
фишку с расходомера снимаеш как бы глохнет ну потом боль мения нармолезуеться и всеравно не ровно работает,клапан ХХ при включеном зажигании должен на 50% быть открыт и вибрировать-он выбрирует ну полностью закрыт-у кого спрашивал некто не видел его открытым на 50%,может вы видели ну я не видел !хотя в мануале написано! я его проверил тестором все в норм ставил его на воглу верней фишку подсоединял на волге он открыт на 50%
Старый 13.08.2011, 13:38 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Вот по клапану ХХ
Изображения
Тип файла: jpg img088_0001.jpg (620.0 Кб, 20 просмотров)
Старый 13.08.2011, 13:39 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Кстати проблема может быть в датчике положения дроссельной заслонки - он дает сигнал на включение ХХ, если с него снять фишку нормализуются обороты?
Старый 13.08.2011, 14:01 #10
Авто: бмв е34
я там прям прибором проверял когда закрыта заслонка то там замкнута цеп открываешь размыкается,датчик исправен,то что написано про датчик хх эт все знают ну вот только сука он почемуто закрыт
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
